Зачем ставят циркуляционный насос на отдельную ветку, а не прямо в контур?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зачем ставят циркуляционный насос на отдельную ветку, а не прямо в контур?
  • В этой теме 71 ответ, 32 участника, последнее обновление 1 год сделано Аватарkaifsheg.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 72 всего)
  • #115232
    nosnos
    не, на фумку
    #115233
    Стоит циркуляционный насос Vortex….начал "подшумливать"….или скорей всего подскрипывать… в эксплуатации всего месяц…. вчера его не слышно было…. даже ухо к нему подносил чтобы послушать работает или нет…. это нормально или нет? Поясните плиз кто знает….
    #115234
    АватарFreeman
    Потери в 3 метра — это для многоквартирника, многоэтажного хотя и это даже с запасом.
    #115235
    Засор ?
    #115236
    Да, но насоса меньшей мощности всё равное не найдёте.
    #115237
    sultansultan
    Кавитация?
    #115238
    АватарDmitriy
    ПОопробуйте немного поднять давление в системе. Возможно кавитационные шумы.
    #115239
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Кавитации не бывает!
    Вам же писали…
    А вобще совет реальный. Сперва поднять давление… А потом все остальное.
    #115240
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    насос как на первой фотке модно ставить. Кверху двигателем. Вал двигуна должен быть горизонтально. Иначе воздух, отсутствие смазки и прочая фигня..
    #115241
    theCuttheCut
    Если насос начал шуметь, попробуйте стравить с него лишний воздух. Ослабить винт на морде и слить немного воды.
    #115242
    LARSLARS
    Почему это не найдешь? Имею в системе «Вило» 30/2, реально на высоту более 2х метров не смог подать воду в расширительный бак, а у серий «Альфа» еще и регулировка имеется
    #115243
    Так там 2 только в статике с 0 расходом, а понадобится вас расход в 1 или 2 куба в час так там статика насоса будет уже на 5 метрах, а рабочая точка на кривой у него аккурат на 3 метрах будет. По поводу альфы вы переоцениваете возможности частотника и недооцениваете ее стоимость. Честно ни разу не видел что бы альфу ставили магна 3 или упс пока что самые распространенные
    #115244
    АватарСаня
    Если скрипит, значит установлен неправильно, скорее всего как на первой фотке, так ни в коем случае нельзя. Грундфос молодцы, вкладывают красочные картинки по монтажу насоса, даже не умеющий читать узбек поймет, как можно и как нельзя ставить насос…
    Насос смазывается теплоносителем, проверьте фильтр, установку самого насоса, давление, состояние кранов байпасов и прочих. Если совсем ничего не помголо, рекомендую потерпеть немного — месяц для насоса это не срок, только жить начал, притрется.
    Кстати, при холодной системе он не греется ли?
    #115245
    sultansultan
    вы вообще отрицаете это явление?)))
    #115246
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Нееее. не я. это я так с сарказмом.
    #115247
    sultansultan
    помнится мне в Белом Яру году так в 2010, попросили посмотреть почему с ЦТП в сети давление на подаче ниже положенного и следовательно небольшую ветку не протягивает, люди мерзнут. Начали выяснять, осматривать, подошли к насосам и видим и слышим картину масло. Наварили из за отсутсвия материалов отвод по 90 градусов из чего нашли, вкривь вкось. А после отвода этого на повороте стояли насосы сетевые Grundfos ТP на сколько помнится, и жутко шумели. Первая рекомендация была выполнить грамотный поворот трубопроводов без лишних потерь перед насосом. После работы подача выросла на 5 метриков водяного, а следовательно и перепад. Люди перестали мерзнуть. Сняли один из насосов, разобрали, а крыльчатка вся в порах, как воздушный шоколад. Менять конечно не стали, поставили обратно.
    #115248
    АватарСаня
    На больших насосах да, там совсем другая картина. Кстати, перед мощными насосами для уменьшения кавитации ставят менее мощные насосы, для того, чтобы на всасе мощного создать необходимое давление… как раз для уменьшения кавитации
    #115249
    На маленьких насосах это явление тоже присутсвует. К износу рабочего колеса — вряд-ли приведет, но повышенный шум может быть..
    По опыту, есть насос. В закрытой системе отопления давление скакало от 0,3 до 1,5атм (неправильно было выбрано давление в расширительном баке) — и были сильные шумы при нагреве и остывании котла (как раз когда скачком менялось давление в системе). Через некоторое время, установил постоянное давление в системе в районе 1атм — шумы изчезли.
    #115250
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    У киловатника от кавитации в моих руках рассыпалась. По поводу сто ватников, сказать не могу. Практики нет. Ну там и давление малое надо для борьбы с кавитацией, судя по паспорту.
    #115251
    sultansultan
    а причем тут маленький или большой. У каждого насоса есть необходимое давление на всасе, и если оно ниже и температура и давление высокие то этого точно не избежать. А про маленькие перед большими впервые слышу ибо масло масленное. Нососы надо правильно подбирать и не будет таких проблем и конечно же главное это правильный монтаж, вот пример неправильного монтажа. Есть расход и подобраный диаметр например 100 мм, а диаметр входного патрубка например 65 мм, так вот переход должен стоять непосредственно перед фланцем на насосе ну ни как не тянуть 1-2 м трубы 65 диаметра до насоса. И многие проектировщики и тем более монтажники допускают подобные ошибки, а про гидравлику вообще все забывают.
