Зачем ставят циркуляционный насос на отдельную ветку, а не прямо в контур?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зачем ставят циркуляционный насос на отдельную ветку, а не прямо в контур?
8 Окт'19 в 07:17 #424423
Доброго времени суток.
В данный момент у меня имеется газовый котел на 20кВт, с объемом теплоносителя 43 литра, система отопления, состоящая из пластиковой 25й трубы протяженностью в 80 метров, циркуляционного насоса (водоток XRS25/6-180, напор 6 метров, производительность 3 куба в час) и расширительного мембранного бака на 6 литров (с давлением до 5 бар, в данный момент там 1.5 бара или чуть меньше), давление воды в системе отопления при температуре 40 градусов составляет 1.2 бара.
Подскажите, какой насос по производительности (количество кубов в час) и по напору (6 или 8 метров) мне приобрести? Данный насос очень много потребляет энергии (100-110 ватт в час, около 70 киловатт в месяц), есть аналогичные насосы, но с потреблением около 40-50 ватт в час.
8 Окт'19 в 10:29 #424445Доброго времени суток. В данный момент у меня имеется газовый котел на 20кВт, с объемом теплоносителя 43 литра, система отопления, состоящая из пластиковой 25й трубы протяженностью в 80 метров, циркуляционного насоса (водоток XRS25/6-180, напор 6 метров, производительность 3 куба в час) и расширительного мембранного бака на 6 литров (с давлением до 5 бар, в данный момент там 1.5 бара или чуть меньше), давление воды в системе отопления при температуре 40 градусов составляет 1.2 бара. Подскажите, какой насос по производительности (количество кубов в час) и по напору (6 или 8 метров) мне приобрести? Данный насос очень много потребляет энергии (100-110 ватт в час, около 70 киловатт в месяц), есть аналогичные насосы, но с потреблением около 40-50 ватт в час.
Вы уверены что он у вас постоянно потребляет 120вт?
Так-то он периодически отлючается, да и вообще 120Вт — это, скорее потребление всего котла, а не только насоса.
Вот моя статистика при сегодняшней погода за сутки. 100% — это 1кВт. Т.е. котел потребляет от 20 до 120Вт
8 Окт'19 в 10:38 #424447Вы уверены что он у вас постоянно потребляет 120вт? Так-то он периодически отлючается,
Если у него насос не встроенный в котел, а внешний, купленный дополнительно, то он молотит постоянно. его некому отключать.
8 Окт'19 в 10:46 #424448Вы уверены что он у вас постоянно потребляет 120вт? Так-то он периодически отлючается,
Упс. действительно, такой вариант не рассматривал.
8 Окт'19 в 12:47 #424652интересно.. а зачем насос отключается-то? циркуляции не будет и если настроено терморегулирование по теплоносителю, то корректно работать не будет же, только если по температуре в помещении.. и то как без циркуляции.. слабо представляю.
8 Окт'19 в 13:46 #424671интересно.. а зачем насос отключается-то? циркуляции не будет и если настроено терморегулирование по теплоносителю, то корректно работать не будет же, только если по температуре в помещении.. и то как без циркуляции.. слабо представляю.
у меня по датчику воздуха котел работает. Когда датчик срабатывает — сначала слышно как запускается насос в котле. Потом через некоторое время поджиг газа происходит. Когда набирает температуру поджиг отключается, но насос еще некоторое время гоняет жидкость, потом отключается.
9 Окт'19 в 07:44 #425845Это во всех котлах насос отключается после отключения горелки?
У меня такое впечатление, что все время шелестит, как включишь отопление (котел Бакси)
9 Окт'19 в 08:49 #425858После выключения горелки обычно настраивается время выбега насоса. Смотрите руководство.
7 Сен'22 в 10:49 #554946Добрый день, есть старый дом, в нем было отопление от котла, на 2. Этаже бак расширительный, котел, не так давно сделали пристройку и решили утеплить, поставили ряд радиаторов и врезали в середину ветки, изначально делал нанятый человек, но ничего не заработало, потом просто переделали как в доме и все работает более менее, но в пристройке не хватает тепла, насос установил помощнее , но все равно не так идет.
Вопрос: можно ли поставить второй насос в пристройке например на подачу, перед или после последнего радиатора или на обратку, возможно в другом месте, дабы увеличить течение в батареях, да и в пристройке на обратке труба меньше диаметром. Сам понимаю от слова совсем ничего, но и приглашать кого то уже не хочется, столкнулись с этим, в основном доме чугун, пристройка пластик, регулировать не получится, если можно из личного опыта и простыми словами по существу, возможно у кого то был опыт, переделать полностью не выйдет, все средства ушли на пристройку… Спасибо всем заранее.
8 Сен'22 в 08:28 #555000В принципе можешь поставить второй насос, только включение сделай от первого, чтобы одновременно. Ставить лучше на переходе в пристройку, а по твоей схеме они будут перекрывать друг друга.
В данной ситуации лучше поставить термоголовки на все батареи
8 Сен'22 в 10:47 #555041Система в принципе корявая. Надо все переделывать.
По существу вопроса..
Вы прекрасно понимаете, что установив второй насос последовательно, Вы увеличиваете напор в системе, вроде как решив проблему… Но нет.. Проблема вырисовывается системная: из-за желания повысить тем-ру радиаторов в пристройке, у Вас будет повышаться тем-ра в старом доме. Имея большой теплосъем старом доме, будете иметь там избыточную жару, при нормальной в пристрое. При этом надо еще учесть производительность котла.
Иначе говоря, надо:
1. либо как уже было сказано устанавливать термоголовки на радиаторы, (но при этой схеме обвязки радиаторов это не возможно, поэтому придется все перемонтировать)
2. либо уменьшать количество секций в старом доме, что теплосъем сделать меньше, ровно столько, сколько надо. Но для этого опять же надо перемонтировать (либо удалять) лишние радиаторы (секции радиаторов), а чтоб понимать сколько удалять, необходимо делать расчет.
3. либо пристрой завязывать не последовательно (как у Вас сейчас), а параллельно, с регулировочными кранами на ветках, чтоб отрегулировать гидравлическое сопротивление крыльев. Но тут тож требует перемонтажа системы в соответствующий диаметр трубопровода.
Исходя из Ваших пожеланий «ничего не делать кроме установки доп.насоса», с минимальными затратами, закройте одеялами первые радиаторы, при необходимости утеплите трубы, и загоняйте теплоноситель в горячем виде в пристрой. Все остальное — перемонтаж….
8 Сен'22 в 14:16 #555053Ясно, спасибо.
Подумаю насчет совета про термоголовки…
8 Сен'22 в 17:12 #555066Подумаю насчет совета про термоголовки…
если котел твердотоп — то термоголовки нерекомендуют.
8 Сен'22 в 19:36 #555069Для установки терморегулирующей арматуры придется все переделывать. Квалифицированно!
9 Сен'22 в 10:16 #555115на 2. Этаже бак расширительный
а второй этаж неотапливаемый?
Если пристройка однообъемная (не разделена на комнаты), то самый недорогой вариант по деньгам
это добавить еще пяток-десяток секций на последнюю батарею (или просто еще одну батарею в конце ветки).Еще, в порядке бреда, можно врезать в систему автомобильный радиатор с вентилятором для увеличения теплосъема (-8
9 Сен'22 в 10:39 #555122Что там снимать с радиаторов в пристройке, если до них это тепло не доходит?! У него все радиаторы подсоедены последовательно. «Паровозом» Каждому последующему радиатору достается по остаточному принципу «то, что осталось от предыдущего». Отсюда и действия: довести до радиаторов пристройки тепло….
9 Сен'22 в 11:06 #555137С минимальными переделками, как Саныч советовал — проложить ещё одну трубу в обход батарей, т.е. подключить пристрой параллельно. Ну и ещё одну трубу после комнаты по пристрою, т.е. запараллелить пристрой с комнатой, итого расходников:
4 тройника, труба, 4 крана-бабочки и пара вентилей.
Я бы заморочился на переделку.
9 Сен'22 в 11:10 #555138Это понятно. Надо посмотреть температуру на обратке. Она все равно не комнатная.
Если у него на подаче 90, а на обратке 70 градусов, то дополнительная батарея все равно снимет с нее немало Ватт.
В «паровозной» системе единственный способ сбалансировать перевес между половинками это добавление «вагончиков» в хвост!
Ему даже термоголовки не помогут при таком расположении труб!
Если он первый «вагон» придавит, то он пережмет весь остальной «состав»!
Это тогда все равно придется в доме все перепаивать — делать байпасы вокруг «придавленных» термоголовками батарей9 Сен'22 в 11:59 #555160Я, конечно, в этом деле мало что понимаю. Но почему не поменять местами подачу и обратку. Ну да, надо будет кое что переварить — перед насосом и после котла. В результате основное тепло уйдет в пристрой.
9 Сен'22 в 13:09 #555162В результате основное тепло уйдет в пристрой.
Как говорит один мой друг — «Это не выход, это вход…»
А потом думать как загнать тепло в дом?
Уж если переделывать, то принципиально, а не создавать проблемы на будущее.
