Зачем сваи утеплять?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Зачем сваи утеплять?
  • В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление 9 лет сделано AkorAkor.
  • #10338
    ЦСКАЦСКА
    Немогу понять — зачем иногда вокруг свай утепляют? Не первый раз встречаю такую картину — может я чего не знаю …
    #171151
    утелпяется выход бетона на поверхность  (тогда саму эту ножку тоже надо утеплить, предположим что сверху — деревянный сруб)
    нормативная глубина промерзания грунта — 2м (если нет ни снега под домом, ни заваленки, ни забирки)… но бетонная свая будет мостиком холода — пропускающим холод в толщу грунта.. и ускоряя его замерзание на глубине. т.е. глубина промерзания в масштабах зимы — увеличится.
    #171152
    levtomsklevtomsk
    толку с такого варианта утепления ноль-повдоль…
    #171153
    MehanikusMehanikus
    дауж…
    тут сама свая таким проводником холода будет
    #171150
    nblkanblka
    Пока не вижу смысла утеплять сваи, если они без ростверка, как у меня. Контакт с нижним венцом все равно не по всей площади происходит, а только примерно по 15%. Подполье холодное, утепление пола будет по балкам. Снизу нижний венец можно еще дополнительно утеплить, если надо будет, хотя думаю что не придется.
    #171154
    отгораживают грунт от мороза, а не дом от мороза
    #171155
    nblkanblka
    таким утеплением, как на картинке, грунт от мороза не отгородишь… все же через сваю промерзнет.
    #171156
    да
