Зачем в эксцентриках прокладки?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Зачем в эксцентриках прокладки?
Помечено: смеситель
6 Янв'16 в 05:19 #6245
В последнее время всё чаще встречаю эксцентрики для установки настенного смесителя с разного рода странными прокладками внутри тела эксцентрика со стороны смесителя.
Объясните, зачем они там нужны?
фтулка со стороны смесителя чтоб прокладка во внутрь при затягивании не уходила и не срезалась об острый торец.
это фишка дорогих смесителей(эксцентриков) у дешманских токого нет восновном.
6 Янв'16 в 06:14 #78799Vadim wrote:Как раз на днях услышал два противоположных мнения, о том, как соединять гибкую подводку-папу с такой бабочкой:
Один говорит — надо ставить прокладку, желательно силиконовую.
Другой консультант говорит — прокладку не надо, она только уменьшит резбу на юбке — крути фум ленту плотно и ок…
кому верить..
Из собственного опыта — Если в кране есть "полка" (под углом в 90 гр) на которую можно уложить прокладку, тогда с прокладкой, если "полка" косая, тогда прокладка особо не помогает, т.е. на фумку. Сейчас не вспомню где ставил с прокладкой…
6 Янв'16 в 06:34 #78800Komissar wrote:Из собственного опыта — Если в кране есть "полка" (под углом в 90 гр) на которую можно уложить прокладку, тогда с прокладкой, если "полка" косая, тогда прокладка особо не помогает, т.е. на фумку. Сейчас не вспомню где ставил с прокладкой…
+1.
Если есть условия для установки прокладки (ровные плоскости с достаточрой площадью соприкосновения), то предпочитаю ставить прокладки. Это намного быстрее и надежнее. С прокладкой не надо бльшого усилия, достаточно затянуть от руки. В результате получаем надежное соединение, без пиименения ключей, не требующих спецнавыков по паковке резьб, на чем многие и подрываюся.
А потому и концевую арматуру стараюсь ставить такую, чтоб использовать подводку с ВР — мама, чтоб быстренько гайку накрутил и не париться.6 Янв'16 в 06:59 #78801Всегда ставлю подводку только с ВР, наружняя резьба на гибких подводках — слабое место, иногда отламывается по последним виткам
6 Янв'16 в 17:11 #78802шум появляется от воды которая движется по тонким каналам подводки или в узких местах смесителя, а прокладки служат однако для гермитизации
11 Янв'16 в 02:52 #78804Тоже сложное отношение к прокладкам. Почему-то у меня всегда перекручиваются или плющатся, что не добавляет герметичности соединению. Стараюсь, где можно не использовать прокладки — только фум или нить на резьбу.
27 Июл'20 в 00:59 #78803Прокладки, вкладки, вставки и прочий пластик нужен чтобы смеситель не шумел.
