Зачем в фундамент кладут дорогой новый кирпич, если можно взять дешевый бу?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Зачем в фундамент кладут дорогой новый кирпич, если можно взять дешевый бу?
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление сделано JurijJurij.
  • #5053
    Давно волнует вопрос: зачем в фундамент кладут дорогой новый кирпич, если можно взять дешевый бу? Разница в цене — почти в 3 раза. По поводу прочности — все равно все бетон берет на себя. Или это просто понт?
    #61119
    )))))))))))))) Прозвучало — В фундамент. Бутить что ли? Ясней выражайтесь.
    #61120
    Ой, имел в виду цокольную выравнивающую кладку между верхней плоскости ленточного фундамента и кладкой стен.
    Выравнивать там будем толстым слоем, все зальем бетоном. Вот и вопрос — зачем портить на это хороший кирпич? Можно же наверное и бу боем заполнять (высота — примерно 3 кирпича)
    #61121
    Трудный однако рассказ.
    цокольную выравнивающую кладку …… все зальем бетоном …..
    ))))))))))))))) Как это ? Опять не понимаю….. если это кладка и притом цоколь, то зачем ее заливать бетоном? И как?
    Если у вас планируется облицовывать потом чем нибудь (или сначала утеплять?) фундамент и цоколь, то естественно пофиг какой кирпич будет внутри. А если кладка будет снаружи и на виду,, то можно и облицовочным кирпичем выложить.
    Вообще то чаще цоколь служит не для выравнивания, а для теплоизоляции стенового низа и перекрытий от бетонного фундамента, выступающего как мостик холода.
    #61122
    вы, наверное имеете в виду «завалинку»?… мы везде ложим новый кирпич только по причине эмоциональной… мало ли откуда этот б/у кирпич… как-то неприятно сознавать что этот кирпич из дома, где жили какие-нибудь алкоголики, или вовсе какую-нибудь из тубдиспансера((( кирпич сохраняет всю энергетику прошлой жизни…
    #61123
    ruslan8ruslan8
    т.е. получается так, что плиты перекрытия кладутся не на голый фундамент, а только поверх теплоизоляционного слоя из кирпича. Если строить из керамических блоков, то их же пускают под перекрытие? или всё таки обычный кирпич?
    #61124
    JurijJurij
    Вообщето б/у кирпич нельзя использовать в кирпичной кладке цоколя, стен. У него поры все забиты цементом и такая кладка ненаберёт ту прочночть на которую она расчитана. Такой кирпич можно использовать при заливке фундамента как бут или как строительный мусор на отсыпке дорог.
