Как и чем просто измерить напряг опалубки в разных местах
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Как и чем просто измерить напряг опалубки в разных местах
- В этой теме 25 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
День за днем.
4 Окт'14 в 07:30 #8048
Задача: проверить натяг проволоки до и после нагрузки в опалубке. На первый взгляд везде натяг одинаковый, но в какой-то части фундамента нагрузка все же больше. Как найти такое место (места) ?
4 Окт'14 в 09:40 #109665Вопрос: а нафига измерять натяг ПОСЛЕ?
З.Ы. Автор фото рискует (и очень сильно!) как на опалубке, так и на проволоке, имхо!
З.З.Ы. По сабжу: гудит если, как струна на басухе = зер гут. Не звенит вообще — плохо дело. Даже музыкального слуха не надо
4 Окт'14 в 10:46 #109667Можно ещё посмотреть, насколько она выпрямилась (приняла форму доски) и как сильно вдавилась на углах…
А где давит больше — и так можно догадаться — внизу да на углах/примыканиях ( при одинаковом шаге стяжек)..
А что за мода — стойки плашмяставить.. Да и сстойки ли это.. Дюймовочка?4 Окт'14 в 10:59 #109668Ну как-то где-то… но все это субъективно.
А быстро и часто — как проверить натяг? И даже сравнить… Пусть проволока будет "вообще", что б опалубка не смущала. Опалубка — частный случай многократной проверки натяга.
4 Окт'14 в 13:04 #109669замерить провисание под нагрузкой(гирьку можно подвешивать)
так еще проверяют натяжение ремней навесного моторного оборудоаания в автомобилях
4 Окт'14 в 13:28 #109670Ударить железякой. Чем сильнее натянута, тем выше отскочит
4 Окт'14 в 14:27 #109666а как отскок замерять?
4 Окт'14 в 14:33 #109671А в задании нет замерить. Есть «проверить» и «сравнить».
4 Окт'14 в 14:52 #109672так чтобы "сравнить" надо сначала замерить.
хотя если точности не надо, слабое место и по звуку струны можно определить.
4 Окт'14 в 15:08 #109673Ну, если надо замерить, то тем более, других вариантов вообще не вижу, чтоб подручными средствами и без измерительных приборов. Берем железяку потяжелее, на подвижном шарнире буквой «Г»
С утяжелителем на конце и опускаем свободным падением на проволоку. На величине отскока делаем заметеку и сравниваем с другими показаниями. Даже рулетки не надо.4 Окт'14 в 15:25 #109674как измерить натяг проволоки?
залить в опалубку все 30 кубов бетона. Разопрет сильнее наименее натянутые проволки, там ширина фундамента будет больше. Определяется на глазок.
Бинго?
5 Окт'14 в 01:25 #109675По величине деформации, провисания проволоки.
5 Окт'14 в 06:10 #109676на зуб попробывать
5 Окт'14 в 14:50 #109677Не выносите мозг когда каркасы опустите, выпустите арматуру сквозь опалубку и проварите прутами, и получите идеальный фундамент ни чего ни где не разопрет. Проволока от нагрузки имеет свойство растягиваться, какое бы натяжение не измерили, оно будет статично.
5 Окт'14 в 16:18 #109678Вы о чем? О том, как правильно делать? Спасибо за совет, а то мы не знали… Только с этим лучше в соседнюю ветку. А тут мы просто развлкаемся решением задачи, исходя из ее условий. Как делать не спрашивают. Спрашивают как проверить и сравнить.
5 Окт'14 в 16:36 #109679Можно попробовать померять усилие на скручивание, по аналогии с динамометрическим ключом. в петельку посередине вставить арматурину как рычаг и повесить груз, или надавить от руки, и замерять величину поворота рычага вокруг проволоки, типа как стрелка вокруг оси.
6 Окт'14 в 02:16 #109680хорошо, но трудоемко.. а быстрее?
6 Окт'14 в 02:19 #109681С помощью этой приспособы можно замерить с десяток проволок за минуту и сказать какая натянута сильнее, какая слабее.
Правда не у всех есть эта штука дома и не каждый этому обучен ….
6 Окт'14 в 02:30 #109683Приспособление — НЕ строительный инструмент?
6 Окт'14 в 02:35 #109682Безмен?
