Задолбался конопатить дом.. что можно придумать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Задолбался конопатить дом.. что можно придумать?
17 Янв'15 в 04:20 #8113
И сколько раз прийдется конапатить — неужели каждые три года ?!
10 раз уже пожалел что брусовый дом построил
17 Янв'15 в 05:25 #110823о брусовой бане раз 20 пожалел… а с домом даже не представляю масштаб трагедии.. вот тут кое чего есть про щелки http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-19_hermetic.htm
17 Янв'15 в 05:48 #110824Пробовал конапатить сам. Один час.. на второй послал за коньяком… итого 2 часа работы, даже коньяк не помагает
адское занятие, согласен.
17 Янв'15 в 06:02 #110825Задолбался конопатить дом.. что можно придумать?
припахать жену, детей, племяшей.. чтобы они тоже задолбались
17 Янв'15 в 06:17 #110826Эх, если бы герметик стоил дешевле — я бы им все щели "залил". А пока стоимость импортного немецкого герметика почти сравнивается с фасадом утеплитель+сайдинг.
Определяющие показатели при расчете расхода герметика — это ширина и глубина шва (или трещины). В 90% случаях ширина шва между бревнами составляет 2 см, глубина 0,5 см. При таких параметрах расход герметика составляет 150 грамм на 1 погонный метр. Т.е. на каждые 100 погонных метра Вы израсходуете всего 15 кг герметика.
Самый дешевый типа Акцент-136 стоит порядка 300-400 за кг. Сколько его уйдет на дом?
17 Янв'15 в 06:43 #110827я бы им все щели "залил"
обычно герметики — жутко ядовитые, я бы не хотел убивать экологию внутри дома.
тут как-то терли про вспененный полиэтилен, если его при строительстве юзать, то конопатка более нужна для декорации.. хотя всё индивидуально — у кого брус + вентфасад, у кого бревно..
17 Янв'15 в 06:48 #110828Если про вердность, то им лучше снаружи пройтись — больше толку
17 Янв'15 в 10:54 #110829а дом утепленный?
17 Янв'15 в 13:20 #110830у меня знакомые плотники перфом конопатят, лихо получается…
17 Янв'15 в 14:48 #110831Кто делал такие щели, тот пусть и конопатит…..В нормальном доме из оцилиндровки таких щелей вообще не должно быть…
17 Янв'15 в 17:17 #11083218 Янв'15 в 12:47 #110833можно подробнее про нормальный дом из оцилиндровки.как-то не попадались дома из нормальной оцилиндровки.если оцилиндровка из сухого дерева да ручная рубка,тогда да.
18 Янв'15 в 16:56 #110834В нормальных домах между бревен шов наоборот плотнее становится, так что туда ничего не залазит. Возможно подконопатить только в чашках, но не между бревен. Если между бревен щель появляется, то ошибка либо в чашках "весит на чашке", либо паз не в размер сделан. Могу дать телефон тех, кто складывает такие дома без таких косяков, сами чашки станком на месте пилят. Напишите в личку, отправлю номер. Можно договориться и посмотреть такие дома..
19 Янв'15 в 04:35 #110836
Конопатьте джутовым полотном — это намного быстрее и долговечнее. Как на этом видео:
19 Янв'15 в 05:43 #110835ИМХО: ни в коем случае не используйте джут! только мох+пакля!
19 Янв'15 в 08:47 #110837таки почему?
19 Янв'15 в 09:51 #110838Тоже конопатим сруб…нудно еще как!!! Пробовали перфоратором(широкой лопаткой, обточеной как конопатка) удара моловато для пакли, но для первичной забивки норма, а для джута ок. Кое где перфом неудобно, ну и тяжелый…Второй инструмент ))) компрессор + отбойник на 3000 ударов как пистолет выглядит (в мастер плюсе брали) приварили конопатку — вот это тема, шумно правда ну и нудно…
20 Янв'15 в 03:05 #110839Джут, джутовый войлок — гниёт! При этом в процессе гниения в нем заводятся насекомые. У хороших знакомых есть печальный опыт его использования. Нижние венцы за 9-12 лет (точно не помню год постройки, но не суть) просто превратились в труху которую можно проткнуть пальцем, отколупнуть. при этом в доме спецефический запах, гнилосный.
Я свою избушку на мох собрал 3 года назад. 2 года назад врезал окна. Сруб от воздействия внешней среды и УФ лучей несколько посерел, не смотря на пропитки (прозрачные, без коллера). Но там где мох на бревнах был — дерево выглядело свежим. нынче летом переехал. конопатил, конопатил, а тут зима… чтобы качественно отконопатить времени не хватало. поэтому поступил радикально — снаружи пропенил межвенцовые стыки, а для защиты пены от УФ и внешней среды — сверху приклеивал нарезанный полосками пеноплекс (шириной 4 см). продувать перестало, дальше спокойно конопатил из нутри. на следующий год — утепление. вентилируемый фасад.
Джут быстро, но Мох на века.
20 Янв'15 в 04:16 #110840Сам не юзал, но, к сожалению, тоже слышал такие отзывы о джуте.
12 Фев'15 в 06:04 #110841Какой герметик используете?
