Загадка про 2 бетономешалки и получение нужного объема (решено)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадка про 2 бетономешалки и получение нужного объема (решено)
13 Янв'15 в 05:06 #7468
Условия задачки: У вас есть две бетономешалки – на 500 и 300 литров. Больше нет ничего! Вопрос: Как проще всего отмерить точно 100 л.?
13 Янв'15 в 05:09 #99237Замешиваем 300 литров и переливаем в 500 литровую. Потом замешиваем ещё 300 литро, дополняем до полноты 500 литровую, остаток останется 100 литров…
13 Янв'15 в 05:15 #99238ха-ха… загадка из начальной школы ))
13 Янв'15 в 05:17 #99239мда.. с бутылками — есть поинтереснее варианты
13 Янв'15 в 05:24 #99240- Наливаем полный бак на 500
- Переливаем в 300, остаётся 200
- Сливаем 300 нафик на землю
- Переливаем туда 200 из большой бетономешалки
- Набираем опять полный 500 !
- Переливаем из большй в маленькую 100 ( а больше не влезет!)
- Сливаем 300 нафик на землю (в большой остаётся 400 )
- переливаем содержимое из большой в маленькую. Помещается — 300, остаётся — 100.
- Итог — в большой бетономешалке имеем 100 литров!
13 Янв'15 в 05:40 #99241Интересно. А заложить исходный материал для 100л. в бетономешалку слабо? У вас жены для того что-бы сделать 500г. теста тоже переливают из пустого в порожнее?
13 Янв'15 в 05:44 #99242Это как — на глаз что ли? ))
религия не позволяет
13 Янв'15 в 05:44 #99243Женщина! Ты не панимаешь……. Наливать, переливать, заливать, проливать, выливать — довольно увлекательное занятие…. в пустое, в порожнее, и туда-сюда…..
13 Янв'15 в 05:47 #99244открыли кошелочку…достали сумочку..закрыли кошелочку…открыли сумочку достали кошелек…закрыли сумочку..открыли кошелочку..положили сумочку..закрыли кошелочку………)))
13 Янв'15 в 05:54 #99245Если точно соблюдать условия задачи, то никак) Мы не можем отмерить сто литров ничего)
13 Янв'15 в 05:58 #99247Саныч и Лево руля — молодцы!
натали — из подручных материалов — только шланг с краном. Как это на глаз?
папанька — ничего нет — т.е. нет мерных ведер и лопат. А шланг есть!
13 Янв'15 в 06:47 #99248Нефиг строиться если из инструмента акромя шланга и бетономешалки ничего нет.
13 Янв'15 в 06:52 #99249можно построить ледяной домик.. и утеплить крошко льдом, замерзшим в перемешивающей бадье..
13 Янв'15 в 11:12 #99250А как устроена та бетономешалка, что на картинке… я чет не понял… если они крутят бочку, то где дырка для закидывания составляющих? А если они крутят лопасти внутри бочки наваренные на эту трубу(бочка висит свободно, типа просто проткнули) — то замес явно не на всю глубину…
13 Янв'15 в 14:58 #99251Проще всего дырку делать в плоском дне (мы видим только одну сторону).
Можно и сбоку — тогда удобнее загружать будет -
