Загадка про физическое свойство воды
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадка про физическое свойство воды
12 Мар'16 в 06:21 #3285
Какое физическое свойство воды (уникальное, мало объяснённое) способствовало жизни на земле?
Если бы вода вела себя при определённых условиях по другому, то жизнь на нашей планете была бы под большим вопросом!
Подсказки: Это свойство есть по-моему только у воды. С этим свойством мы сталкиваемся очень и очень часто!
ПС Если кто-то точно знает ответ придержите интригу ))
12 Мар'16 в 06:23 #133611Встречаться в трёх агрегатных состояниях?
Расширяется при замерзании?
Высокая теплоёмкость?
12 Мар'16 в 06:29 #133623а как можно привязать к тому, что не было бы жизни на земле?
12 Мар'16 в 06:36 #133610Это свойство есть по-моему только у воды
еще у чугуна
12 Мар'16 в 06:40 #133609всё очень просто считай на поверхности
12 Мар'16 в 06:54 #133607Белокрылые лошадки ?
12 Мар'16 в 06:56 #133608batist wrote:Белокрылые лошадки ?
где?
12 Мар'16 в 07:08 #133606Дмитрий333 wrote:придержите интригу ))
12 Мар'16 в 07:15 #133605замерзать при нуле? кипеть при 100 градусах на данной высоте? наибольшая плотность при +4? являться универсальным растворителем?
12 Мар'16 в 07:48 #133604Cardinal wrote:замерзать при нуле? кипеть при 100 градусах на данной высоте? наибольшая плотность при +4? являться универсальным растворителем?
всё это не то
12 Мар'16 в 07:59 #133624просто загадка некорректно сформулирована имхо. так-то по идее любое отклонение из 4-х известных сил на малейшее значение и не то что жизни, а вселенной не существовалобы в таком виде как мы знаем.
12 Мар'16 в 08:07 #133603Дам подсказку. Как было написано выше это уникальное свойство, вода при замерзании расширяется (становится легче относительно объёма) Но как теперь это привязать к тому, что если бы вода не расширялась при замерзании, то и жизни на планете не было бы скорей всего?
12 Мар'16 в 08:57 #133612ну коли подсказки пошли, то вот еще интересная инфа (пролетала недавно по ящику):
https://mydiscoveries.ru/brinikla-ledyanoy-stalaktit-na-dne-morya
Иногда это явление называют «пальцем смерти» — ведь всё, к чему он прикасается, замерзает и умирает..
12 Мар'16 в 13:33 #133620вода замерзает в лед, расширяется, лед всплывает, формирует теплоизолирующий слой, под которым возможна жизнь.
12 Мар'16 в 13:35 #133621nblka wrote:вода замерзает в лед, расширяется, лед всплывает, формирует теплоизолирующий слой, под которым возможна жизнь.
перекрывает нафиг солнце и кислород для живущих в воде.
12 Мар'16 в 14:09 #133622cpt wrote:nblka wrote:вода замерзает в лед, расширяется, лед всплывает, формирует теплоизолирующий слой, под которым возможна жизнь.
тем не менее, рыбы и прочая водная живность выживают именно поэтому
12 Мар'16 в 14:14 #133615Cardinal wrote:наибольшая плотность при +4?
Кардинал давно угадал…
12 Мар'16 в 14:17 #133616nblka wrote:cpt wrote:nblka wrote:вода замерзает в лед, расширяется, лед всплывает, формирует теплоизолирующий слой, под которым возможна жизнь.
не всегда
12 Мар'16 в 14:20 #133617cpt wrote:nblka wrote:тем не менее, рыбы и прочая водная живность выживают именно поэтому
не всегда
Поскольку у льда плотность меньше, чем у жидкой воды, вода в водоёмах замерзает сверху, а не снизу. Образовавшийся слой льда препятствует дальнейшему промерзанию водоёма, это позволяет его обитателям выжить.
12 Мар'16 в 14:23 #133618а в субтропиках, тропиках ваще не замерзает…тем не менее жизнь кипит
