Загадки про необычные предметы
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки про необычные предметы
22 Окт'14 в 10:31 #8130
22 Окт'14 в 11:00 #111110Я первый: используется для создания домашнего уюта, продолжения рода, и имеет много дополнительного функционала. называется — женщина.
PS Попытка запутать этой черной хренью — засчитана.
22 Окт'14 в 11:07 #111111Женщина для отвлечения внимания, что б картинка не гуглилась )
22 Окт'14 в 11:09 #111112тогда предположу, что это датчик реагирующий на утечки газа
22 Окт'14 в 11:11 #111113Сразу скажем — не датчик, поскольку если бы была электронника, то тут можно бесконечное кол-во вариантов придумать.
Эта загадка на форму детали.
22 Окт'14 в 11:15 #111114Еще решетка похоже на "паука" для водосточной системы. Только думаю, что сие преспособление — для плоской кровли и еще перевернуто.
22 Окт'14 в 12:19 #111115Скорее всего это специализированный вентилятор, используется например для организации вытяжки (вентиляция)… В общем прибор для перемещения потоков воздуха в нужном направлении.
22 Окт'14 в 12:45 #111116Устройство для уничтожения комаров
22 Окт'14 в 15:26 #111117водоприемная воронка с подогревом
22 Окт'14 в 17:27 #111118зачем воронке (типа перевернутой) — быть выпуклой? и ещё и такие барашки на "полу"/крыше иметь под ногами?
первая ассоциация, конечно, с уличным плафоном.. но раз уж на выходе у него труба (или на входе — может быть и так)значит там перемещается жидкое или газообразное, и ничго линнего залетать не должно.. и есть барашки для удобства чистки..
причём барашки врядли долдны бит на полу.. или потолок (вытяжка в одноэтажном доме) или в стену (приточный клапан).. ну а электро — или вентилятор, или заслонка (в приточке — мог бы быть и обогрев)..
быть выпуклым — приточному клапану тоже незачем, и самое разумное расположение — именно выпуклостью вниз (т.е. не надо переворачивать).. чтобы если что туда попало большое — было бы видно и можно убрать сразу.
22 Окт'14 в 17:34 #111119может тогда даже не в потолок, а в крышу?
Для работы крышный вентилятор должен быть расположен строго горизонтально
22 Окт'14 в 18:50 #111120
Абажюр
23 Окт'14 в 02:43 #111121Итак, победил Мастер-Кровли ! может видел такую на работе?
Кровельные воронки HL для внутренних ливнестоков с электроподогревом.
•Диапазон рабочих температур от -50°С до +100°С
•Стойкость к агрессивным средам
•Малый вес и удобство монтажа
•Широкий ассортимент комплектующих деталей
•Кабель электроподогрева вмонтирован в корпус кровельной воронки, что значительно повышает надежность и долговечность его работы;
•Кабель электроподогрева саморегулирующийся, нет необходимости в установке выносных термостатов;
•Малая мощность электропотребления (до 35 Вт);
•Питание от сети 220 В, нет необходимости в понижающем трансформаторе;
•Нет опасности поражения током по воде (кабель находится внутри корпуса из ПП).
23 Окт'14 в 09:43 #111122а приз??
ну хотя-бы постер с изображением фона))
23 Окт'14 в 09:48 #111123как найдем спонсоров на "вопрос недели", так начнем вручать
а пока приз только Улыбка
23 Окт'14 в 16:32 #111124Сталкивались с такими… неудачная модель…для прочистки геморно столько гаек крутить, лучше брать а пластиковых клипсах…
Да и автоматика этим воронкам нужна, с зависимостью от температуры наружнего воздуха от -4 до +4… чтоб зимой в холостую не работала…
15 Сен'16 в 01:51 #111125А зачем так делают с крышными грибками?
15 Сен'16 в 01:58 #111126иглотерапия для птиц….или от птиц ))
15 Сен'16 в 02:03 #111127Чтобы птички не садились? Некоторым не нравится, когда птицы топают , по вентиляции хорошо слышно в доме.
15 Сен'16 в 02:22 #111128чтобы трубочист/дворник не садился
