Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
Помечено: радиаторы
16 Фев'20 в 23:18 #520911
Есть желание сделать из радиатора гидрострелку.
Однако, у того радиатора, что у меня есть, осталась не используемая левая сторона (у которой обратная резьба)…
- Есть фитинги с левой резьбой для полипропилена?
- Как лучше подключить крест на крест (котёл и потребителей) или одного слева, другого справа?
16 Фев'21 в 23:22 #520913Есть стальной сгон с левой резьбой. К нему без проблем прицепишься ПП.
Сгон 32 с левой резьбой (для чугунного радиатора) — 200 руб/шт
Сгон 25 с левой резьбой (для алюм. радиатора) — 200 руб/шт
16 Фев'21 в 23:23 #5209151/ надо именно на 32-ю?
2. Обычно подачи обе сверху, обратки снизу. В чем сакральный смысл перекрещивания?
16 Фев'21 в 23:24 #5209161. Сейчас у меня гидрострелка отсутствует.
2. Ставить отдельный девайс можно, но если в качестве гидрострелки использовать можно батарею, тогда зачем переплачивать…
3. сейчас цифры на память не помню (25 или 32), но как раз из набора для батарей на одну сторону установил заглушку и кран маевского, а на другую просто подключил подачу и обратку с котла. Заужать диаметры не хочется, т.к. в один вход/выход паралельно будут подключены 2 потребителя.
4. крест на крест подключить (идея/вариант) с тем, что бы обеспечить 100% перемешивание потоков.16 Фев'21 в 23:24 #520917если вас уже есть набор для батареи, то вам ничего дополнительно больше и не нужно — внутренняя резьба там везде правая.
использовать батарею в качестве гидрострелки — интересная идея
подумаю над ней когда буду в бане делать отопление16 Фев'21 в 23:25 #520918Публика просит добавить картинку в тему — что за радиатор со стрелкой? 🤓
17 Фев'21 в 10:09 #520933Вот картинка:
Вот выдержка из рекомендаций по установке гидрострелок:
Нужно ли устанавливать
Скорее всего, необходимости в установке гидрострелки нет. Ведь система не настолько сложная, чтобы один контур «забивал» другой?Если есть обычный набор – котел, радиаторы, бойлер, — то разделитель не нужен . Если даже радиаторный контур обеспечен своим отдельным насосом то, когда периодически включается насос бойлера, радиаторный насос отключается автоматикой (приоритет бойлера) и конфликта этих насосов не происходит. А конфликт всего двух насосов (разница давлений и расходов), — полы и радиаторы — легко устраняется и без гидрострелки.
Как правило, подравнивать давление нужно если параллельно подключен более чем один котел (резервный не учитывается), или в системе имеются 4 и более насосов. Т.е. контуров много – 1 этаж, 2-й этаж, 3-й этаж, беседка, зимний сад, мастерская, сауна…., то с такой сложной системой придется раскошелится и на гидрострелку и связанное с ней оборудование.
В других случаях надобность в гидравлическом разделителе отсутствует. А подогрев обратки с целью оптимизации работы котла (разница не больше 20 градусов), особенно во время разогрева холодной системы, может выполнить и маленький байпас с краником между подачей и обраткой для возможности регулировки вручную, что составит «копейки» по сравнению с нагромождением не нужной гидрострелки….
У меня возникла потребность в подключении (проектировании) дополнительного потребителя (гараж) на существующую систему.
При этом каждый потребитель будет жить по своим температурным характеристикам, а что бы всё скрестить придумал подключить всех через гидрострелку (первоначально думал через теплообменник, пока, тоже актуально).
17 Фев'21 в 10:29 #520934Может получится, что в радиаторе не выполнится условие
17 Фев'21 в 10:43 #520938Может получится, что в радиаторе не выполнится условие
Как я понял, это минимальные значения, что бы можно было считать трубу с несколькими отводами гидрострелкой.
17 Фев'21 в 11:06 #520942Может получится, что в радиаторе не выполнится условие
Эти значения, чтобы радиатор считать гидрострелкой.
17 Фев'21 в 11:11 #520943Эти значения, чтобы радиатор считать гидрострелкой.
Понял, Вы про одну секцию, я про целую батарею из нескольких секций, в моём случае это 8-10 секций.
17 Фев'21 в 11:19 #520944Эти значения, чтобы радиатор считать гидрострелкой.
Тогда следующее условие, в гидрострелке гидравлическое сопротивление равно нулю, секции радиаторов его могут не выполнить.
17 Фев'21 в 12:03 #520948Тогда следующее условие, в гидрострелке гидравлическое сопротивление равно нулю, секции радиаторов его могут не выполнить.
Хорошее замечание ;-)). Скорее всего, поэтому и не используется профессионалами такое решение.
Т.к. у меня батарею/радиатор(ы) планируется использовать не по прямому назначению, я и рассматриваю вариант подключения крест на крест (что обеспечит перемешивание потоков и, ещё один аргумент, можно пренебречь гидравлическим сопротивлением в самой батареи).
18 Фев'21 в 17:32 #521044Если есть обычный набор – котел, радиаторы, бойлер, — то разделитель не нужен . Если даже радиаторный контур обеспечен своим отдельным насосом то, когда периодически включается насос бойлера, радиаторный насос отключается автоматикой (приоритет бойлера) и конфликта этих насосов не происходит. А конфликт всего двух насосов (разница давлений и расходов), — полы и радиаторы — легко устраняется и без гидрострелки.
очень спорное утверждение или они априори считают что всегда и у всех есть очень хитрая автоматика?
т.е. греть гараж она у вас не будет???? вы ее затеплоизолируете на 33 слоя?
я вот наоборот как раз задумался — зацепить отопление из дома на одну батарею в бане и со второй стороны с нее отдельным контуром уже в теплый пол запустить с насосом и регулировкой температуры. Батарея будет и баню греть и как гидрострелка работать. По крайней мере насос второго контура не снесет башню основному насосу котла.
18 Фев'21 в 18:12 #521052т.е. греть гараж она у вас не будет???? вы ее затеплоизолируете на 33 слоя?
У меня батарея установлена (в котельной) и выполняет свою функцию, а планирую как и Вы…
только у меня в качестве потребителей будут два потребителя ТП в доме и ТП в гараже. Однако, сама батарея уже получит основное предназначение — гидрострелка, а как батарея это уже побочный эффект. Но пока у меня нет автоматики для регулировки самих потребителей по температуре, но это уже совсем другая история…
11 Окт'21 в 14:28 #531381сама батарея уже получит основное предназначение — гидрострелка, а как батарея это уже побочный эффект.
Вы воплотили в итоге свою задумку в жизнь?
Апну тему, т.к. собрался как раз в ближайшее время собирать эту конструкцию на базе стандартной алюминиевой батареи на 5 секций. Слева поставлю теплый пол бани с насосом, а справа будет приход с газового котла через регулировочный кран.11 Окт'21 в 14:38 #531382Вы воплотили в итоге свою задумку в жизнь?
Пока нет.
Но всё идёт к тому, что будет.
Если в батарею будет приходить горячая вода (выше 40 градусов), я бы поставил терморегулятор на подачу в ТП бани, а в батарею пусть приходит рабочая температура.
11 Окт'21 в 17:05 #531383Если в батарею будет приходить горячая вода (выше 40 градусов), я бы поставил терморегулятор на подачу в ТП бани, а в батарею пусть приходит рабочая температура.
сначала я так и хотел (см рисунок), но потом подумал что если поставить терморегулятор со стороны теплого пола, то он всегда будет нагреваться от батареи и не будет открывать подачу на ТП
11 Окт'21 в 17:18 #531385сначала я так и хотел (см рисунок), но потом подумал что если поставить терморегулятор со стороны теплого пола, то он всегда будет нагреваться от батареи и не будет открывать подачу на ТП
Байпас поставить.
Т.е. ставим не терморегулятор, а термосмеситель, например такой:
11 Окт'21 в 17:42 #531387Байпас поставить. Т.е. ставим не терморегулятор, а термосмеситель, например такой:
это ничего не изменит, термосмеситель расположенный близко к батарее не будет открываться т.к. он будет от батареи нагреваться, а разнести их в пространстве в бане просто места нет. Да и не вижу я смысла держать температуру батареи в бане всегда +85, а пола + 15, пусть они держат небольшую среднюю. Главная задача — чтобы она была плюсовая, чтобы не дать разморозиться водопроводу. И чтоб прогревалась быстрее когда захочется протопить и попариться.
