Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Захотелось из радиатора сделать гидрострелку
Помечено: радиаторы
7 Окт'22 в 21:43 #557042
Данная тема, увиденная мною год назад, сподвигла меня на то чтобы реализовать гидрострелку из нашей любимой всеми чугунной батареи.
Хотя нет. Данная тема в интернете единственная в которой упоминается такое понятие как гидрострелка из батареи, которую я и сам думал сделать. Поэтому была оставлена в закладках, а сегодня случайно наткнулся и могу написать что получилось.
Во первых конечно бред делать из батареи гидрострелку, существуют другие способы разделения потоков.
Но у меня это была не основная функция, у меня батарея выполняла роль теплообменника в буферной ёмкости 200 литров (просто бочка).
А так как это теплообменник, то подключение выполнялись крест накрест. Насос ТТ котла гоняет теплоноситель по одному диагональному подключению, а второй насос по второму диагональному в котором радиаторы отопления. Естественно кроме двух насосов стоят и два термостатических клапана.
Система прекрасно работает. Трубы все 1 1/4.
9 Окт'22 в 09:31 #557055Во первых конечно бред делать из батареи гидрострелку
В чём заключается бред?
Просто, батарея уже есть и кроме функции по назначению, будет дополнительно работать как гидрострелка…
11 Окт'22 в 22:52 #557175Потому что если есть батарея то из неё нужно сделать радиатор, а разделение потоков реализовать как нибудь ещё на куске трубы.
У меня же батарея не радиатор а теплообменник, она в итоге потом в утеплителе. А вы хотите чтобы это был радиатор, но без каких либо регуляторов температуры. Установлен будет сразу после котла в месте где максимальные температуры. Представляю как будет жарить. Обыкновенные радиаторы то у вас регулятором защищены стоящим после гидрострелки .
На самом деле то что у меня получилось я бы тоже назвал не рекомендуемым решением (чугунная батарея очень тяжела). Я то ставил целью уложиться в квадратный метр + создать систему которая каждую неделю должна проходить вымораживание. Вода в теплоаккумуляторе сливается и заливается заново, да ещё если залить её не удастся, то всё равно батарея выполняла бы роль микро буфера.
11 Окт'22 в 23:06 #557176Потому что если есть батарея то из неё нужно сделать радиатор, а разделение потоков реализовать как нибудь ещё на куске трубы
У меня одна батарея, она же радиатор, он же буфер для приёма подачи с котла.
Просто посмотрев на всё это хозяйство у меня возникла идея подключить с не занятой стороны ещё одного потребителя…
Я просто не видел и сейчас не вижу противопоказаний к такому варианту решения, что Вы, собственно, и подтвердили своей практикой.
12 Окт'22 в 10:49 #557202просто не видел и сейчас не вижу противопоказаний к такому варианту решения, что Вы, собственно, и подтвердили своей практикой.
+1 тоже отработала год такая схема без нареканий
отопление приходит в баню на небольшой четырех-секционный алюминиевый радиатор в комнату отдыха и с него отдельным насосом запитан теплый пол под всей баней. Т.к. в комнате отдыха постоянно открывается уличная дверь, а тепло от парилки туда вообще не идет, то дополнительное тепло от радиатора/гидрострелки не лишнее. -
