Залить бетоном во дворе площадку 50м^ — обязательно сделать за один приём, или можно несколько дней?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Залить бетоном во дворе площадку 50м^ — обязательно сделать за один приём, или можно несколько дней?
30 Мар'16 в 00:58 #9601
Нужно залить бетоном во дворе площадку 50м^
Это обязательно сделать за один приём, или можно несколько дней?
30 Мар'16 в 01:16 #154980Лучше ее разбить на несколько равных частей-плит. Чтобы каждая плавала отдельно друг от друга. Тогда не будет трщин от морозного пучения. И заливать тогда можно хоть десыть дней подряд…
30 Мар'16 в 05:21 #154981кстати по теме уж… как кошерно готовить основания под такие площадки в наших климатических реалиях? на сколько грунт вынимать.. чем засыпать.. на сколько трамбовать и как армировать?
30 Мар'16 в 05:32 #154982сосед утрамбовал, как мог, без спец. инструмента, растелил по…тилен и залил 3х6! Пока всё нормально.
30 Мар'16 в 05:33 #154983levtomsk wrote:кстати по теме уж… как кошерно готовить основания под такие площадки в наших климатических реалиях? на сколько грунт вынимать.. чем засыпать.. на сколько трамбовать и как армировать?
вероятно, надо смотреть темы "отмостки" — обсуждали много от бетонных до мягких. Особое внимание водоотводу.
30 Мар'16 в 05:34 #154984или не париться, а кинуть дорожные плиты?
30 Мар'16 в 06:46 #154985levtomsk wrote:или не париться, а кинуть дорожные плиты?
так они дорогие и основание под них всё равно готовить (вырвнивание, отсыпка ГПС)
30 Мар'16 в 08:05 #154986шо залить дешевле будет?
30 Мар'16 в 10:28 #154987У себя планирую перед гаражом залить бетоном… Кто, сколько у себя делал по толщине бетонную стяжку ?
30 Мар'16 в 10:32 #154988надо убирать землю до глины, потом геотекстиль — щебень 10см — песок тоже см 10-15 трамбуется и потом уже льется бетон
30 Мар'16 в 10:56 #154989mach wrote:надо убирать землю до глины, потом геотекстиль — щебень 10см — песок тоже см 10-15 трамбуется и потом уже льется бетон
Толщина бетона какова должна быть? 100мм достаточно будет?
30 Мар'16 в 13:14 #154990Рашпиль wrote:Толщина бетона какова должна быть? 100мм достаточно будет?
Зависит от основания и от размеров. Стандартная дорожная плита 140 и 160 (но там преднапряженная арматура) А вообще ниже "земли" не провалится, а она уже на ней лежит. Недостаточная толщина грозит только образорванием трещин (преимущественно от пучения грунта ИМХО). На правильном основании (mach выше писал, я бы еще дренаж по периметру добавил), при условии, что "танки" сверху ставить не будете, должно хватить.
30 Мар'16 в 14:08 #154991АнтонИгоревич wrote:Рашпиль wrote:Толщина бетона какова должна быть? 100мм достаточно будет?
Танки не собирался ставить, но чем черт не шутит…..))) Основание у меня Щебень фракция 20-40, и отсев…. Думаю 100мм лить, 33м.кв.
30 Мар'16 в 14:23 #154992Рашпиль wrote:АнтонИгоревич wrote:Рашпиль wrote:Толщина бетона какова должна быть? 100мм достаточно будет?
150мм или 100мм разница всего в полтора куба, как раз можно миксе 5 кубовый залить. Надо рассчет произвести по нагрузке.
30 Мар'16 в 14:34 #154993Нагрузка максимум будет стоять 3 машины, тонн 5
30 Мар'16 в 14:40 #154994армирование собираетесь делать?
31 Мар'16 в 02:16 #154995ruslan8 wrote:армирование собираетесь делать?
а как же без него………..
31 Мар'16 в 15:13 #154996Рашпиль wrote:а как же без него………..
Да легко. ФБС-ки живут без армирования и не грустят.
Я бы вообще подумал: "а надо ли?". Есть, например, тротуарная плитка. БУ дорожные плиты. Асфальт. Повторюсь, имхо при заливке бетоном таких площадей основной враг снизу. "Бороться" с подвижками грунта (в том числе пучением) толщиной бетона в таких местах нерентабельно. А на правильном основании и неармированная бетонная "лепешка" будет лежать без проблем. Асфальт же лежит на правильном основании. Хотя он совсе не похож на армированный бетон.
31 Мар'16 в 15:22 #154997АнтонИгоревич wrote:Асфальт же лежит на правильном основании. Хотя он совсе не похож на армированный бетон.
асфальт трескается от пучения.. и у него связующее эластичное (не цемент).
плитка армируется (большая)
а ФБС — просто толстые слишком)
31 Мар'16 в 15:40 #154998Akor wrote:асфальт трескается от пучения.. и у него связующее эластичное (не цемент).
Трескается асфальт… И плитка большая (в старых дворах можно найти) трескается. Для того и готовят основание. О том и говорю. Меньше размер одного элемента покрытия (чтобы мог "играть" по швам), лучше основание.Я бы пошел этим путем.
