Заливаю плитный фундамент — надо ли класть полиэтилен перед заливкой?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Заливаю плитный фундамент — надо ли класть полиэтилен перед заливкой?
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #4709
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Мнения экспертов разошлись — некоторые советуют класть полиэтилен для того что б в гпс — подушку "бетонное молочко не утекло".
    Некоторые считают, что такая инфузия под плитой (типа "бедный бетон") только добавит прочности фундамента.
    Я, честно говоря, за то, что молочко убежит не беспокоюсь — трамбовка приличная, проливка — все ок. Единственное думаю что с полиэтиленом в наши жаркие деньки будет готовиться более правильно — не так быстро сохнуть.
    А вы как посоветуете — покласть полиэтилен перед заливкой или нет? (плита 20 см.,  арм., бетон — 200)
    #56383
    имхо — пох. Ежели еще и трамбовка путявая.
    Особо заботливым: учитывая толщину плиты (20 см) можно и положить ПЭ. А можно и подбетонить с легонца.
    жаркие деньки будет готовиться более правильно — не так быстро сохнуть….
    Для такой толщины и площади лучше заботу проявить в виде поливания и накрывания.
    #56384
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    вообчем мнения и тут разошлись )))
    #56385
    Битумом пролей.
    #56386
    antonanton
    я бы положил и снизу и сверху
    #56387
    АватарОлег Д
    Тема для теоретизирования.
    Пленка может являться частью системы мероприятий по уходу за свежеуложеным бетоном. Вы об этом написали.
    А может применяться как часть системы защиты от проникновения в помещение почвенных газов. Может являться частью системы гидроизоляции. Может являться элементом вторичной защиты для предотвращения корозии железообетона. Что Вам из этого нужно — хрен его знает.
    Почему пленка под бетон не нужна. Во первых, потому что обычная полиэтиленовая пленка порвется при вязке карскасов и будет мешать работать. У совсем безруких может где-нибудь всплыть и нарушить сплошность плиты.
    Во вторых, надежный контакт нижней поверхности плиты с хорошо уплотненой и расклинцованой засыпкой улучшает условия работы плиты. За рубежом при устройстве промышленных полов по грунту в таких случаях уменьшают коэффициент армирования в нижней зоне. Считается что часть растягивающих усилий берет на себя подсыпка. У нас так не считают.
    #56388
    )))))))))))))) Почему такие разногласия ???? И как подсыпка работае на растяжение? То есть немного и понятно, если она хорошо утрамбована и упакована по краям, но чтобы прямо уж арматуру заменить …… ????
    Короче Вадим; надо заменить пленку подбетонкой и все дела. ИмХо (дом).
