Заливка выравнивающей стяжки на 1-м этаже — фотоотчет
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Заливка выравнивающей стяжки на 1-м этаже — фотоотчет
Помечено: стяжка
21 Июл'12 в 04:25 #4743
Убрано все лишнее с 1-го этажа .
Начал клеить гидроизоляцию — наплавляемым материалом «Бикрост», разогревается газовой горелкой или паяльной лампой, у меня была только паяльная лампа, ей не так удобно, долго разогревается, меньше теплоотдача чем у газовой горелки:
Гидроизоляция приклеена, выставляем маяки для последующей заливки выравнивающей стяжки:
Установка маяков — при помощи гидроуровня выясняем разницу в уровне, записываем (на стенах мелом для удобства) намечаем места для опорных саморезов (вначеле в каждом углу), сверлим отвертстия, забиваем в них пластиковые дюбели, вкручиваем саморезы (по углам на высоту, отмеченную на стенах), от угловых начинаем таким же образом устанавливать саморезы для каждого маяка — проверяя их про уровню приложенному к правилу и по нитке, натянутой между крайними в ряду саморезами. Затем на песчано-цементный раствор устанавливаем маяки:
К заливке стяжки все подготовлено:
Заливаем стяжку — половина уже залита:
Процесс происходит следующим образом — месим в бетономешалке раствор:
Ведрами таскаем, вываливаем:
И ровняем по установленным маякам правилом:
Заливаем последнюю полосу:
И вот результат:
Через сутки после заливки стяжка еще не до конца схватилась, лишь к вечеру по ней можно было ходить, но большую нагрузку еще жалательно не давать.
Виталий, Пенза
21 Июл'12 в 05:35 #56624Начал клеить гидроизоляцию……
????? А зачем? Я по простоте душевной никада бы не начал. )))))))))))) Поясните плиз…
21 Июл'12 в 07:15 #56625Клеить — это фигурально. На самом деле наплавлять, там же паяльная лампа на фото.
Хотя смысл гидроизоляции в данном случае так же непонятен. Т.с. перестраховка.
21 Июл'12 в 07:44 #56626Судя по третьему снизу фото, уровень пола совсем немного выше уровня земли (человек стоит на улице и внутри, практически один уровень). Поэтому наверняка нижний уровень плиты ниже поверхности земли, и его гидроизолировать не стали, поэтому решили гидроизолировать стяжку
видимо так…
22 Июл'12 в 08:03 #56627Мне кажется, что возится с гидроуровнем довольно муторно, у себя делал лазерным построителем, отбил абсолютную линию по периметру 1-го этажа и от нее по всем стенам поставил карандашом отметки. По ним выставлял маяки. Довольно быстро.
22 Июл'12 в 09:07 #56628А вот в Питере в некоторых больших домах в петровские времена делали затопление — не было гидроуровней и шлангов.
Напустят воды, сделают отметки на сваях, потом откачают. Вот как раньше строили, без уровней ))
22 Июл'12 в 09:20 #56629Можно малость было упростить, вместо рубероида постелить пленку, а маячки по моему удобнее ставить ребром, так они меньше прогибаются и ровнять надо поменьше сил тратить. А лучше применить профиль, который вдоль стен пускают, 25*25 вроде, его совсем просто крепить и ровнять, только выйдет малость подороже но и нервов сбережет
Ну и "Через сутки после заливки стяжка еще не до конца схватилась" это видимо совсем слабый раствор, обычно если вечером заливал то утром уже выковыривал маячки ходя по стяжке и затирал ямки
