Замена нижних венцов 50-летнего дома (видео)
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Замена нижних венцов 50-летнего дома (видео)
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #7107
    МеткаМетка
    Большинство деревянных домов, простоявших более полувека, требуют замены нижних венцов. Это происходит из-за плохой или полностью отсутствующей гидроизоляции между цоколем фундамента и нижними бревнами. Рубероид (или толь) либо истлел за прошедшее время, либо вообще не был проложен.
    Кроме того, раньше, для утепления дома, строили завалинку, закрывающую часть нижнего венца или даже несколько бревен от сквозняков. Но при этом она же и препятствовала проветриванию замурованных в нее бревен. В результате мы видим дома со сгнившими до порошкообразного состояния нижними венцами. При этом состояние остальных бревен очень хорошее.
    Вот как это делается:
    #92454
    АватарLisik1312
    Замена на брус, и это правильно
    #92455
    Лучше бы вместо новых венцов цоколь поднять утепленный. Из керамзитобетона можно.
    #92456
    А чем лучше и выгоднее заменить сгнивший и просевший нижний венец деревянного дома?  Деревом или кирпичем, если есть выбор …
    #92457
    Лучше бы вместо новых венцов цоколь поднять утепленный….
    Повтор мысли, но крайне осознанный. Но это если есть дружба с кирпичами и пеноплексами. А если душа настроена только на брус, то и так можно. Имхо же ведь.
