Замучал стояк — подтекает
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Замучал стояк — подтекает
25 Сен'16 в 23:59 #10284
Имеем пластиковый стояк, посередине соединен частью трубы, эта часть трубы имеет свободный ход и по какой-то причине периодически поднимается, рассоединяя трубы ( соответственно в туалет залетает смываемая со второго этажа вода и запах канализации) и постоянно приходится ее опускать и поправлять. Гуглил вопрос, не нашел такой проблемы, как это устранить? Пытался и склеивать и вставлять распорки в стыки, ничего не помогает, какая-то неведомая сила ее задирает вверх.
На фото видно нижний стык с подтеками, там уже налет образовался.
Не пойму, из — за чего так, где ошибка ?
26 Сен'16 в 00:09 #1706521. Проверить наличие уплотнительных колец.
2. Поставить хомут на этот патрубок (муфта компенсационная), такой же как на фото.
3. Закрутить саморезы-клопы.Использовать варианты в порядке очередности.
26 Сен'16 в 00:12 #170653Если склеивать решили, то надо было нижний стык герметиком помазать резинку, а верхний просто сантехническим вазелином, чтоб ходил. Эта вставка и нужна для компенсации движения стояка. Но я, например, не могу себе представить, что может заставить стояк гулять. Себе тоже воткнул такую между первым и вторым, но только из-за того что дом еще не сел. Опустилась у меня на три сантима и застыла.
У вас видимо вместо верха низ ходит, т.к. верх вы лучше склеили
26 Сен'16 в 00:19 #170654
Кллопы — саморезы опасаюсь, т.к. напуган рассказами про мусоросборку в этих местах.
Ходит снизу.. ну да, что его там шевелит? Домовой в подвале…
26 Сен'16 в 00:33 #170655Стояк никогда не гуляет. Муфта компенсационная (утроенной, учетверенной длинны) предназначена для сборки стояка, когд нет возможности это сделать последовательно. Когда две точки канальи закрепленны мертво, а надо заменить участок трубы сдвигом этой муфты.
Очередность мероприятий я написал. Саморезы в этой очередности , самые последние. Закрученные в самую толстую часть муфты (ребро) они не протыкают трубу насквозь, если не стараться это делать специально.26 Сен'16 в 00:39 #170656
Саныч, спасибо. Про уплотнение чот не подумал — все креплю и креплю
26 Сен'16 в 01:49 #170657Гость wrote:Саныч, спасибо. Про уплотнение чот не подумал — все креплю и креплю
Не За Что. В качестве благодарности лучше напишите про результат. А то вопросы возникают, а итог порой не видно…
26 Сен'16 в 02:09 #170658
Хорошо. Но это надо подождать-помониторить.
26 Сен'16 в 02:17 #170659Обратите внимание на резинки, если они там есть (монтажники для увеличения скорости монтажа и для уменьшения трудозатрат могли их просто выкинуть). Они со временем дубеют и становятся как пластик. При необходимости надо их заменить. Цена — копейки.
26 Сен'16 в 02:20 #170660Тема то какая.. стояк замучил))
Вероятно труба снизу не закреплена и падающее сверху выбивает ее из муфты. Ну и при сборке может резинка слетать частично, ослабляя механически соединение, ну и герметичности не будет там. Внизу трубу укрепить, добавить креплений к стене, проверить соединение, самое очевидное
26 Сен'16 в 02:50 #170661Конечно надо в первую очередь понять причину сдвига. А то все клопы и крепления посшибает нахрен.
Какой этаж? Отсюда и скакать. Мот быть в подвал?
26 Сен'16 в 03:04 #170662Я так понял — это первый этаж в 2-этажке.
У знакомого был такой случай — кто-то снизу стояк ворочал. Оказывается, здоровенный кот в подвале на колене устроился и переодически запрыгивал туда.
26 Сен'16 в 07:18 #170663NIKK wrote:Тема то какая.. стояк замучил))
При сборке резинка никогда не слетит, а если вдруг каким то перекошенным способом вставки (ну тут надо умудриться) её и выдавит из постели, то труба просто не влезет.
