Защитные рольставни — конструкция, управление, виды
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Защитные рольставни — конструкция, управление, виды
20 Фев'13 в 02:46 #5569
1. Крышка боковая
2. Направляющее устройство
3. Подшипник
4. Капсула универсальная
5. Вал октогональный6. Ригель в сборе
7. Короб защитный
8. Электропривод
9. Крепление
10. Направляющая шина
11. Заглушка
12. Замок боковой
13. Концевой профиль
14. Выключатель
Рольставни подходят для тех, кто хочет защитить от взлома и кражи своё имущество, оградить частную жизнь от посторонних взглядов, уберечь торговые витрины от загрязнения, брошенных камней и бутылок, а также любых действий злоумышленников. Это эффективное решение для владельцев складов, магазинов, гаражей, торговых площадей, офисов, а также для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах многоэтажных сооружений. Перед злоумышленником встает сплошная металлическая стена без малейших отверстий.
Профили с мягким пенным наполнением
AR/37 — перфорированный профиль
AR/37N — неперфорированный профиль
вес 1 погонного метра, кг ………………. 0,093
вес 1 м2, кг ………………………………… 2,70
max ширина полотна, м ………………….. 2,0
max площадь полотна, м2………………… 7,00
AR/40 — перфорированный профиль
AR/40N — неперфорированный профиль
вес 1 погонного метра, кг ……………… 0,128
вес 1 м2, кг ………………………………. 3,35
max ширина полотна, м ………………… 3,5
max площадь полотна, м2………………. 7,0
AR/41 — перфорированный профиль
AR/41N — неперфорированный профиль
вес 1 погонного метра, кг …………………. 0,104
вес 1 м2, кг ………………………………….. 2,537
max ширина полотна, м …………………….. 3,0
max площадь полотна, м2………………….. 8,4
ПРОФИЛИ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ
AER/42 — одностенный экструдированный профиль
вес 1 погонного метра, кг ………………. 0,182
вес 1 м2, кг ………………………………… 4,23
max ширина полотна, м ………………….. 2,5
max площадь полотна, м2………………… 6,0
AER/44 — двустенный профиль повышенной прочности
вес 1 погонного метра, кг ……………… 0,276
вес 1 м2, кг ………………………………. 6,0
max ширина полотна, м ………………… 5,0
max площадь полотна, м2………………. 12,5
AER/55 — двустенный профиль повышенной прочности
вес 1 погонного метра, кг ……………… 0,444
вес 1 м2, кг ………………………………. 8,44
max ширина полотна, м …………………. 5,5
max площадь полотна, м2………………. 14,0
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ
Ленточный или шнуровой привод инерционного типа
Самое простое и недорогое управление, предназначено для легкой алюминиевой конструкции весом до 15 кг. Принцип работы ленточного управления такой же, как у ремня безопасности в автомобиле. Коробка с лентой устанавливается внутри помещения рядом с окном. Чтобы закрыть или открыть рольставни, ленту нужно потянуть на себя (как в обычных жалюзи). Фиксацию полотна в верхнем положении обеспечивает сам механизм лентоукладчика или укладчика шнура. Изделие может комплектоваться ригельным замком или ручными задвижками для фиксации полотна рольставни в нижнем положении.
Редукторный привод
Этот способ управления подходит для конструкцийвесом до 25 кг. Ленту здесь заменяет более прочный трос. Рольставни механические с тросовым управлением поднимаются-опускаются при помощи ручки, которая вмонтирована в коробку для троса. Вращая ручку редуктора (широкий зубчатый цилиндр, в который вставляется и наматывается трос), вы заставляете двигаться рольставни вверх-вниз.Изделие может комплектоваться ригельным замком или ручными задвижками для фиксации полотна рольставни в нижнем положении.
Воротковый привод
Единственный ручной привод, который можно использовать с высокими рольставнями. Воротковый привод позволяет поднять вручную роллеты весом полотна до 30 кг. При вращении воротка по часовой стрелке полотно поднимается, против часовой стрелки — опускается. Изделие может комплектоваться ригельным замком или ручными задвижками для фиксации полотна рольставни в нижнем положении.
Кордовый привод
Грузоподъемность кордового привода — 80 кг. Полотно рольставни приводится в движение вращением рукоятки. Изделие может комплектоваться ригельным замком или ручными задвижками для фиксации полотна рольставни в нижнем положении.
Пружинно-инерционный механизм (ПИМ)
Пружинно-инерционный механизм рольставен устанавливается внутри вала и применяется для роллет с весом полотна до 100 кг. Роллеты легко поднимаются вручную и быстро опускаются под собственным весом. Легкий подъем роллет происходит за счет того, что вес полотна уравновешивается торсионной пружиной, установленной в валу. ПИМ настраивается на стадии монтажа, что позволяет, задав небольшое усилие вверх или вниз, поднять или опустить полотно роллеты.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ
Внутрь короба роллеты устанавливается электрический двигатель, благодаря которому без особых усилий можно открывать и закрывать защитные жалюзи (рольставни). Все управление выводится внутрь помещения. Электропривод устанавливается на валу внутри короба, в который сворачиваются автоматические рольставни, т.е. дополнительного места не требует. В случае отключения электроэнергии можно воспользоваться системой аварийного подъема и управлять роллетами вручную. Роллеты с электроприводом могут быть дополнительно оснащены устройствами дистанционного управления, блоками группового управления и разными типами выключатей.
Управление при помощи выключателей проще и дешевле. Нажав кнопку выключателя, напоминающего выключатель для света, можно опустить или поднять рольставни. При желании кнопку оснащают фиксатором. В этом случае достаточно просто прикоснуться к выключателю для того, чтобы конструкция поехала вниз или вверх.
Существует также автоматическое управление с датчиком. На рольставни с автоматическим управлением ставят датчик и задают ему программу. В зависимости от программы датчик будет подавать сигналы и опускать рольставни в определенное время суток. Датчик может создавать «эффект присутствия», поднимая и опуская защитные жалюзи, когда Вас нет дома несколько раз в день. Такой вид настройки механизмов управления возможен с помощью согласования их работы с таймерами. Кроме того, он может «скомандовать» им опуститься, если в окно жарит солнце или поднялся сильный ветер.
Дистанционное управление — более дорогой и удобный способ управления рольставнями. Управление происходит при помощи пульта дистанционного управления. Достаточно нажать одну из кнопок — и рольставни тут же приходят в движение. Специальные настройки системы дистанционного управления позволяют одновременно приводить в движение устройства, объединенные в группы, например, открывать или закрывать рольставни одного из этажей.
РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ ЗАЩИТНЫХ ЖАЛЮЗИ
Оптимальное сочетание цвета рулонных жалюзи с цветом стен, кровли, окон и дверей, подчеркнет характер Вашего здания и выделит его среди других домов.
Учитывая наличие большого количества цветов, роллетами «Алютех» можно украсить как здания, выполненные из древесного бруса, так и кирпичные дома.
В зависимости от вида профиля мы можем предложить Вам от 4 до 8 стандартных цветов роллетных систем: белый, серый, бежевый, коричневый, серебристый, под дерево, красный, синий.
Вы также можете комбинировать различные цвета роллетных профилей и обрамления полотна, создавая оригинальные цветовые решения.
по материалам rubikonn.ru
