Землетрясения в Радужном от товарных поездов
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Землетрясения в Радужном от товарных поездов
5 Сен'16 в 04:16 #55456Veteran wrote:
После замены рельсов звук от ударов колес на стыках стал звонче!
Вот такие супер новые "нано" соединения рельсов, по которым скоро будут возить суперновое топливо из Северска через умный город Тосмк для Российских атомных станций.:
Зазор около 2 см. Да и сами рельсы уж очень б/у…
Вижу типичных всепропальщиков и просралиполимерщиков. Физику в школе надо было лучше учить, могли бы посчитать тепловое расширение стальной рельсы длиной 25м при изменении температуры от -50 до +70 (вполне реальная на солнце температура, руку не подержишь долго).
Удачи в онлайн войнах
5 Сен'16 в 04:52 #55457s_popoff wrote:Veteran wrote:После замены рельсов звук от ударов колес на стыках стал звонче!
а что, бесстыковой путь в вашем 2016-м еще не изобрели?
5 Сен'16 в 05:09 #55458
s_popoff wrote:Вижу типичных всепропальщиков и просралиполимерщиков. Физику в школе надо было лучше учить, могли бы посчитать тепловое расширение стальной рельсы длиной 25м при изменении температуры от -50 до +70 (вполне реальная на солнце температура, руку не подержишь долго).
Читаем мат часть по бесстыковому пути и работе плети в несколько км. Перестаём умничать и видеть во всех врагов.
5 Сен'16 в 07:41 #55459Всё имеет свою цену и целесообразность. Если положили путь звеньевой, то нефиг пугать фотками со стыками 20 мм. Я писал только про это.
5 Сен'16 в 08:13 #55460s_popoff wrote:положили путь звеньевой
речь-то об этом…
5 Сен'16 в 10:08 #55461Номинальные рельсовые зазоры в стыках в зависимости от температуры рельсов, длины рельсов и климатических условий должны иметь величины приведенные в таблице. Определяющими необходимость выполнения регулировки или разгонки зазоров являются следующие условия:
— отличие фактической величины зазоров от номинальной более чем на 6 мм;
— величины зазоров близкие или равные конструктивным
2 Ноя'16 в 14:17 #55462Последние новости по железной дороге в районе п.Зональная Станция и мкр.Радужный:
Сегодня в районе п. Зональная Станция и мкр. Радужный РЖД заменили звеньевой рельсовый путь на бесстыковой!
Наши обращения в различные гос. инстанции (администрация Томского района, роспотребнадзор, прокуратура,транспортная инспекция) и Представителю Президента по Сибирскому округу видимо ускорило продвижение современной технологии рельсового пути железной дороги.
Надеемся, что землетрясения и шум от прохождения поездов уйдут в прошлое.
3 Ноя'16 в 04:08 #55463ура! расскажите, как изменились ощущения?
3 Ноя'16 в 08:30 #55464расскажите, как изменились ощущения?
Статистики еще мало, но о проходящем поезде теперь узнаем только визуально, если в это время смотреть в окно.
Стука и тряски нет, а металлический шум от колес имеется, но на улице уже можно разговаривать без крика
3 Ноя'16 в 13:26 #55465На электрички и пассажирские поезда в темное время даже стало приятно смотреть: вагоны шуршат стальными колесами, а в окнах видны люди, которые едут куда-то далеко…
3 Ноя'16 в 13:29 #55466Выходит 2 раза рельсы поменять уже успели за пару месяцев?
3 Ноя'16 в 13:53 #55467кстати да, слышно проходящие поезда стало гораздо хуже.
3 Ноя'16 в 14:51 #55468Выходит 2 раза рельсы поменять уже успели за пару месяцев?
Выходит так.
3 Ноя'16 в 15:45 #55469а точно рельсы меняли? там же просто подсыпку сделали вроде
3 Ноя'16 в 16:36 #55470Все меняли. Старые рельсы сейчас лежат внутри вдоль путей на шпалах.
4 Ноя'16 в 10:08 #55471В нашей стороне сейчас вообще не слышно стало поездов, только гудки!
4 Ноя'16 в 16:02 #55472Спасибо всем причастным! В Роднике перестал слышать и чувствовать проходящие вечерние товарные составы. Ранее грохотало и трясло вполне ощутимо (дом вблизи Богашевского тракта).
