Железобетонные кольца с перфорацией для «вечного» септика
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Железобетонные кольца с перфорацией для «вечного» септика
17 Июн'22 в 15:54 #549211
Конструктив посоветовали соседи, у которых когда-то возникла проблема откачки. Они соорудили дублирующую, так называемую, фильтрационную яму за двором. Её стенки выложены из кирпича, в них отсутствует герметичность и вода спокойно уходит по всей высоте ямы. Когда стоки заполняют основную яму, вода по трубе переходит во вторую, откуда успешно уходит в грунт. С таким сооружением они попросту стали откачивать основную яму примерно раз в три-четыре месяца.
Но незачем строить вторую яму и можно модернизировать первую, попросту наделав в ней дырок перфоратором. Сначала яму надо обкопать, создав зазор примерно 300 мм между ямой и бетонными кольцами, а далее засыпать всё это щебнем крупной фракции. После этого сделать в стенках второго и третьего кольца три десятка отверстий диаметром 30–40 мм.
Такие кольца уже выпускаются .
Бетонные кольца с перфорацией содержат 32 отверстия для фильтрации, которые равномерно распределены на боковой поверхности. Диаметр отверстий составляет 5 см. Для изготовления колец используются особые формы и применяется армирование. Это позволяет конструкции выдерживать серьезные нагрузки. Благодаря перфорации боковые стенки кольца не трескаются из-за критических нагрузок и перепадов температуры.
Диаметр бетонных колец находится в диапазоне от 70 до 200 см, высота составляет 50 – 100 см, а боковые стены имеют толщину 7 – 14 см. Масса конструкции зависит от марки бетона и габаритов. Она составляет 230 – 2300 кг.
19 Июн'22 в 11:42 #549328Имхо идея ненадежная. Ну выйдет вода из кольца, а дальше? Обмылится землянная стена и будет замок.
19 Июн'22 в 11:54 #549330Все давно уже придуманно, нписанно, обжеванно, выполненно. Лишь пытливые умы пытаются изобрести нечто новое. Но быстрее и полезнее всего почитать и разобраться в принципах работы септика и не прилется искать дырки там, где их не должно быть.
Дополню, что шины от грузовика, отдаются даром. Остается уложить их с прокладками.
19 Июн'22 в 12:24 #549331Яма вокруг бетонных колец обвалится — вот и весь эксперимент.
19 Июн'22 в 22:40 #549342Я так сделал, только с противоположной целью. У меня низинка есть, вот там такую конструкцию сделал. +поерек низинки трубу Д300-350 мм уложил, нажег в трубе отверстий и засыпал крупным щебнем (там трактора и машины во двор въезжают) Трубу завел в эту щебеночноую обсыпку.
Цель — вода из низинки собирается и стекает по трубе в кольцо. А там дренажный насос стоит, который качает эту воду за 20 м. в канаву.
Вчера и сегодня ливни прошли мощные. В низинке лужи нет, а раньше после каждого даже средненького дождика стоит лужа.
8 Сен'22 в 08:37 #555003Такой вопрос. Лопнуло кольцо. Оставить как есть или необходима замена?
Цела ли арматура непонятно.
8 Сен'22 в 09:04 #555011Оставить как есть. Ничего ему не будет.
8 Сен'22 в 13:43 #555060Щель надо заделать, чтобы внешняя вода на сочилась внутрь. Ну и запахи фекалий, соответственно, не шли наружу.
8 Сен'22 в 15:16 #555065+1 тоже хотел написать запенить трещину чтоб не воняло.
9 Сен'22 в 08:03 #555103плиточным клеем замазать…
22 Май'24 в 20:37 #582614Имхо идея ненадежная. Ну выйдет вода из кольца, а дальше? Обмылится землянная стена и будет замок.
Эти кольца для песчанных грунтов. Для суглинков они конечно бесполезны.
23 Май'24 в 09:19 #582646Комментарий по картинке в первому посту. Септик показан без дна. Я, конечно, дилетант полный в септиках и инженерных системах. Но по опыту эксплуатации аналогичных систем вижу один момент. Перфорация верхних колец — это однозначное наполнение септика вешними водами (верховодкой) в период таяния снега и оттаивания верхнего слоя грунта. Т.е., проще говоря, весной этот септик будет полон талой водой почти под крышку с вероятностью 90-95%. Плюс заиливание отверстий уже через год. Т.е., на второй год дренаж через них будет работать уже гораздо хуже.
В связи с этим, целесообразно отказаться от перфорации вообще, либо, если уж припекает, сделать её в самом нижнем кольце, с обмоткой снаружи геотекстилем от заиливания. Кольца же, надо поставить не на грунт, а на 20-30 см слой щебня или битого кирпича/бетона (также накрытый геотекстилем). А далее, как и на картинке, обсыпать снаружи щебнем/кирпичным боем, но только не до верха, а, примерно, до середины септика. Далее, накрыть геотекстилем, и выполнить обратную засыпку. При такой компоновке и вешние воды будут отсечены, и диффузия жидкости из септика в почву будет происходить без проблем, и геотекстиль внутри колец не позволит шлангу ассенизатора засасывать снизу щебень/кирпичную крошку при откачке содержимого. Имхо.
