Жидкая резина или наплавляемая кровля?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Жидкая резина или наплавляемая кровля?
21 Июн'15 в 16:41 #8895
надо закатать кровлю подземного гаража и заднюю стенку — течет сильно в дождь и весной в оттепель.
Есть сильное желание попробовать жидкую резину двухкомпонентную. Есть аппарат высокого давления вагнер, резину продают в Новосибе (Технопрок израильский). Стоит ли оно того или не стоит вые-ться и сделать как все — рулонку в 2 слоя?
22 Июн'15 в 03:32 #134515резино-битумная мастика в народном. 10л = 550р. Дёшево и сердито.
22 Июн'15 в 05:19 #134516А я бы посоветовал профнастил, наплавляемая через 5-7 лет опять потребует ремонта
22 Июн'15 в 05:34 #134517Извините что вклиниваюсь, но у меня практически та же задача, гидроизолировать цоколь, так вот голову сломал чем биполь в 1 слой или бикрост но в 2? Подскажите спецы
22 Июн'15 в 05:53 #134518А может сначала гидроизолом пройтись толщиной в сантим …. течь точно не будет …
22 Июн'15 в 06:31 #134519гараж подземный в городе, их в линейке много — профнастил не пойдет. по нему бывает еще и люди ходят.
Интересуют отзывы про жидкую резину. Однокомпонентная мастика по 550 р из народного это не совсем то — нужен сплошной ковер с хорошими показателями эластичности с стойкости к внешним воздействиям.
22 Июн'15 в 07:33 #134520Мы в том году тестю крыли гараж в кооперативе биполем в один слой. Материал понравился, крыть быстро, нигде ничего не протекло. По долговечности не подскажу…
22 Июн'15 в 07:38 #134521а за пенетрацию не думали? Стены заизолируете, через пол все равно пойдет, если УГВ высокий
22 Июн'15 в 07:53 #134522Биполь К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра; Срок службы 10–15 лет
то есть нижнего слоя ковра никакого?
Самострой беспощаден
Ну и: Срок службы оцинкованного профнастила — 25-30 лет
в два раза выше срок.
При правильно подобранном профиле ходить по нему будет затруднительно. По крыше вообще ходить не желательно, да и не безопасно.
22 Июн'15 в 07:58 #134523как покрыть ОДИН гараж в линейке профнастилом ,когда там сверху может быть футбольная площадка, тропинка и т.п.?
Профлист неплох для частного гаража, кооперативы закатывают рулонкой.
насчет 1 слоя согласен — надо 2, верхний, низ + праймер.
22 Июн'15 в 08:05 #134524щас позвонил в новосиб, 1 кг жидкой резины стоит 170р, расход в среднем 3-3,5кг на квадрат.
Закатать техноэластом в 2 слоя на материал уйдет ~600 р на квадрат.
Вот и думаю, шибко охота попробовать ЖР.
22 Июн'15 в 09:00 #134525Год назад закатал валиком крышу своего дома томским "Кровлелитом". Кровля, правда, инверсионная, в каком состоянии сейчас там этот кровлелит, посмотреть трудно, но пока не течет
22 Июн'15 в 10:29 #134526Думал, но решил оставить до следующего лета, пенетрон можно и изнутри использовать, а стоит он как надо ((( Вот решил нанести наплавляемую в этом году и посмотреть если гдето побежит мазать, заделывать пенетроном пенекритом итд, а если нет то оставить как есть.
22 Июн'15 в 10:43 #134527Тесть когда покупал биполь, ему сказали что типа делать надо только в 1 слой на праймер, в 2 нерекомендуется или даже нельзя, хотя планировали изначально в 2 слоя закатывать. Вторым слоем сказали можно покрывать года через 2-3 и то если потребуется. ХЗ
22 Июн'15 в 10:51 #134528обратную отсыпку хорошей глиной не забудьте, а то вся Ваша наплавляйка через время все пропустит.
И и в коем случае грунтом не отсыпайте а тем более строймусором, только глина.
есть акватрон-6, всего на один попугай хуже пенетрона, а стоит в разы дешевле. попугаи в этом случае — единицы в гидроизолировании,не помню уже какие, но где то встречал сравнение.
22 Июн'15 в 11:03 #134529Странно, даже в мануале написано, что это верхний слой, Надо плюнуть тому в глаз, кто это сказал.
Хотя на технониколе то же информации толком нет, как должен правильно устироен пирог из биполя. вот про техноэлест есть. но биполей то же бывает несколько модификаций, есть и для нижнего слоя
есть мануал на сайте у них, вот из него:
При капитальном ремонте или устройстве новой кровли кровельный ковер предусматривают из 2-х слоев. Для верхнего слоя применяют кровельный материал с крупнозернистой посыпкой
Биполь ТКП верх
Биполь ТПП низ
и праймер.
24 Июн'15 в 13:45 #134530если у кого-то еще есть интерес до жидкой резины — могу помочь с обработкой.
На следующей неделе еду в НСК закупать материал, оборудование есть.
24 Июл'15 в 17:00 #134531Сделали, даже пофотал немного.
Попросили трактор отрыть стену.
Затем ободрали стену от глины и корней под шпатель.
Отмыли стену керхером с самой ядреной насадкой.
Подождали пока все просохнет и начали наносить гидроизоляционное покрытие.
Всего получилось 5 слоев с промежуточными сушками.
Работать с материалом понравилось — получился один сплошной ковер без стыков, жидкую резину можно задуть в любую щелочку.
25 Июл'15 в 00:50 #134532Логично спросить про цену итого. Не убежали от прайса из-за каких-нибудь дополнений?
25 Июл'15 в 02:57 #134533КАк так? Кирпич и под землей )))))))))))))))))) Чето не верится в его счастливую жизнь )))))))))))))))
