Жидкая резина или наплавляемая кровля?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Жидкая резина или наплавляемая кровля?
25 Июл'15 в 06:42 #134535
верхние 5 рядов кирпичей, внизу фбс и ростверк.
25 Июл'15 в 06:43 #134534задняя стенка по по материалам примерно 7тр. + трактор 6тр. Еще вывел вентиляцию отдельную (на фото из отверстия под нее шланг торчит) + труба 880 р.
Работали сами, поэтому за работу 0.
14 Окт'20 в 13:43 #514187Давайте разберемся по полочкам!
Жидкая резина считается одним из самых надежных представителей гидроизоляционных материалов. Она отлично сочетается с самыми разными кровельными материалами, от шифера до черепицы, но может выступать и сольно — жидкую резину зачастую используют в качестве самостоятельного покрытия.
Ее основой служит латекс и битумная эмульсия, а в качестве добавочного компонента выступает хлористый калий. Именно благодаря калию материал приобретает способность быстро преобразовываться из жидкого состояния в твердое, в то время как битумно-латексная смесь делает его эластичным и максимально устойчивым к воздействию влаги. Благодаря такому составу жидкая резина соответствует большинству из предъявляемых к кровельным материалам требований и является вполне самодостаточным конкурентом рулонным и твердым аналогам.
Жидкая резина может быть одно- и двухкомпонентной. Первая разновидность встречается на рынке наиболее часто. Она представляет собой уже готовую к применению смесь, жидкой и немного вязкой консистенции, представленную в богатой цветовой палитре. Двухкомпонентные составы, помимо базисного вещества, включают в себя отвердитель: перед нанесением на поверхность оба компонента смешиваются друг с другом.
Различается жидкая резина и по технологии нанесения. И бывает:
1. Наливная. Самая экономная вариация применения жидкой кровли. Слой покрытия формируют уже на месте проведения работ. Смесь порционно выливают на поверхность, распределяют валиком либо шпателем и выравнивают, формируя слой примерно 3 мм. После застывания состава по той же схеме создают второй, финишный, слой. Этот вариант идеален для гидроизоляции плоских крыш;
2. Напыляемая. Наносится пульверизатором с использованием метода холодного напыления. Монтаж осуществляется довольно быстро, а результат считается наиболее качественным. Подходит для обустройства обширных крыш, а также конструкций с уклоном;
3. Окрасочная. Пастообразная смесь разбавляется водой в определенной пропорции и наносится на поверхность крыши с помощью кисти, щетки или шпателя. После застывания первого слоя перпендикулярно ему наносится второй, толщиной не более 3 мм. При этом скорость высыхания покрытия зависит от уличной температуры. Наиболее часто такой метод применяется на скатных и небольших крышах.
Где применяется кровельная жидкая резина?
Основное предназначение жидкой резины — защищать то или иное основание от влияния влаги, возникновения конденсата, появления плесени и, в конечном счете, разрушения конструкции. Именно поэтому материал чаще всего используют в качестве гидроизоляции. Особенно он актуален для обустройства помещений с высоким уровнем влажности — балконов, подвалов и т.д. В процессе устройства фундамента или, например, укладки деревянного пола жидкая резина тоже может пригодиться. С помощью этого материала защищают от влаги бетонные и металлоконструкции, обеспечивают гидроизоляцию бассейнов и водоотводящих систем, а также обрабатывают трубопроводы. При этом резиновый состав вполне универсален и может сочетаться с любым кровельным материалом, будь то шифер, рубероид или черепица.
Жидкая резина имеет в своем арсенале внушительное количество достоинств.
- способность создавать ровное покрытие даже на основаниях отвесного типа;
- превосходные гидроизоляционные свойства;
- низкий уровень токсичности;
- абсолютное отсутствие швов в покрытии;
- хорошие адгезивные качества;
- совместимость с разными типами красящих составов, в том числе, на водной основе;
- экономичный расход материала;
- устойчивость к процессам коррозии, ультрафиолету и другим негативным природным воздействиям;
- эластичность (даже при перепадах температур такое покрытие не трескается);
- универсальность применения (жидкая резина используется как в жилых, так и в торговых и промышленных зданиях);
- широкий ассортимент фактур и оттенков;
- простор для воплощения самых разнообразных дизайнерских решений;
- возможность ремонта даже отдельных участков кровли;
- быстрый и несложный монтаж.
А вот демонтаж такого покрытия — процесс не из простых. Этот фактор и считается основным «минусом» жидкой кровли. Также к недостаткам материала причисляют довольно серьезные требования к подготовке покрываемой поверхности и сравнительно высокую стоимость жидкой резины.
