Жизнь на в Сибири на плоской крыше. Устраиваем настил на пластиковых опорах (фото)
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Жизнь на в Сибири на плоской крыше. Устраиваем настил на пластиковых опорах (фото)
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление сделано JohnJohn.
  • #5862
    случай 2
    случай 3
    Система регулируемых опор Buzon представляет собой комплекс аксессуаров, направленных на конструктивное решение устройства террасного покрытия и создания регулируемых лаг.
    1. Вершина опоры
    Площадь вершины 175см2, вершина ввинчивается в основание опоры напрямую или в соединяющую удлинительную муфту (проставку). Вершина диаметром 150 мм, может быть доукомплектована дополнительными аксессуарами  для монтажа различных поверхностей (табуляторами для плитки и регулируемыми лагами).
    2. Удлинительная муфта (проставка)
    Удлинительная муфта (проставка) применяется при высоте опоры более 175 мм (DPH5 и выше).
    3. Хомут вертикальной регулировки
    Хомут вертикальной регулировки  опоры диаметром 115 мм с обратной резьбой.
    4. Основание (база)
    Основание легко размещается или крепится на любом твердом основании. Предусмотрено 8 отверстий под винтовые крепления. Диаметр основания 200мм, площадь поверхности основания 314см2 .
    5. Корректор угла уклона от 0 до 5%
    Корректор угла уклона PH5 может компенсировать уклон от 0 до 5% (уклон от 0 до 5 см на метр). Обеспечение хорошего водоотвода достигается при уклоне 2%. Корректор угла наклона PH5 может быть прикреплен к вершине опоры DPH-0, DPH-1, DPH-2 и DPH-3. В опорах DPH-4….DPH-11 корректор входит в конструкцию опоры. Верхняя плоскость встроенного корректора уклона имеет шкалу для точного выставления угла наклона.
    6. Стопорные ключи (предохранители)
    Фиксируют опоры на заданной высоте, исключая вероятность дальнейшего раскручивания вследствие вибраций и движений по поверхности.
    Прочность цилиндру придают ребра жесткости, которые служат для более равномерного распределения веса и стабилизации геометрических форм. Корректор угла позволяет регулировать уклон поверхности по делениям на подпорной плоскости в соответствии с наклоном (от 0 до 5%) с шагом в полпроцента, который необходимо компенсировать, то есть от нуля до пяти сантиметров на метр. Простой и точный способ регулирования путем вращения корректора на 360 градусов по часовой стрелке или против нее гарантирует быстроту монтажа и полную горизонтальность покрытия во всех направлениях.
    Удлинительная муфта (проставка) позволяет наращивать опору в высоту (до 1040 мм)
    И наконец видео из нашей жизни, как это происходит:
