Жизнеспособна ли такая стена?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Жизнеспособна ли такая стена?
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано АватарDimaTSK.
  • #7027
    насколько криминально класть кирпич внутри дома?  или норм..?
    #91384
    kavexkavex
    А в чем криминал?
    Смысл наверное в увеличении теплоёмкости или решении проблемы навешивания тяжелых предметов. Но обе проблемы часто сильно преувеличиваются, особенно учитывая использование газобетонных блоков довольно высокой плотности в большинстве случаев. А для тепла лучше толщину газобетона увеличить.
     Минусы в потере объёма и увеличении затрат.
    #91385
    Кирпич изнутри — хорошо и полезно, но не бюджетно и хлопотно (и толстовато). Лучше чистаго ГБ раза в два — три (по теплоемкости). Наружный кирпич неплохо, но заезжано. Но с данной стеной другие проблемы: она по эрке — оч плохая. Все потуги — зря.
    #91386
    VitaliyVitaliy
    Жизнеспособна, но термосопротивление низковато будет.
    Минусы — Внутренняя кладка по стоимости выйдет дороже, чем кладка рядового кирпича, т.к. оценивается за квадрат работы, а не за куб, ну примерно как за внутренние стены-перегородки. Швы между блоками толстенные — это мостики холода. Сетка для связки, если металлическая, то еще больше мостики холода. Раствора на внутреннюю кладку уйдет много. Потом еще штукатурить слоем 2-4см в лучшем случае.
    Плюсы — Теплоемкость повыше будет, но для этого было бы достаточно внутренние стены из плотных материалов сложить. Проще крепить предметы на стену, нежели в  случае с газобетоном, но это все же мелоч.
    #91387
    ЧарлиЧарли
    Гость может быть в Сочи живет, а там сейчас +15.
    #91388
    АватарDimaTSK
    тоже планирую такую стенку, только блок потолще керамика/сибит, еще не решил. Почему с эркой будут проблемы?
    мостов холода не будет, если по блоку на каждый ряд раскатать полосу пенофола 50х10?
    #91389
    АватарDimaTSK
    я тоже рассматриваю такую стену, только блок ккз 51.
    только не разобрался как эрку посчитать на http://smartcalc.ru
