Знакомьтесь: генератор с автозапуском для бесперебойного электроснабжения коттеджа
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Знакомьтесь: генератор с автозапуском для бесперебойного электроснабжения коттеджа
- В этой теме 26 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Дмитрий333.
13 Ноя'14 в 05:35 #8216
Рассмотрим на примере генератора Кентавр ЛБГ 605 ЭА. При отключении электроэнергии система аварийного ввода резерва включает генератор через 15 секунд. Когда электроэнергия снова появляется в сети, АВР генератора выключает генератор и все электроприборы снова работают от городской сети.
Количество запусков генератора во время отключения электричества ограничено только количество топлива в баке.
Бензогенератор Кентавр ЛБГ 605 отличная модель, поскольку установить систему автоматического ввода резерва дополнительно стоит немалых денег.
Мощность электростанции Кентавр 6 кВт, кратковременно до 6,5 кВт. Как на все бензиновые генераторы подобного типа, нагрузка рекомендуется на уровне 80%, чтобы был запас и агрегат не работал на максимум мощности постоянно.
Запуск возможен с электростарта, простым поворотом ключа.
Слева находится обычная розетка для подключения приборов. Под ней кнопка включения автоматики.
Стоит обычный вольтметр со стрелкой, слева от него предохранитель переменного тока (выбивает при перегрузке). Также на генераторе есть счетчик моточасов и выход на 12 Вольт (с предохранителем и клеммой заземления).
Две большие розетки: для подключения электросети, справа от них включатель ввода сети.
В комплекте с генераторам идет обычная свинцовая батарея на 12 Вольт. Если генератор не используется больше 3-х месяцев, запустите двигатель на 10-15 минут для подзарядки батареи.
Генератор весит 95 кг, два крепких мужчины без проблем поднимут его для переноски или погрузки в багажник.
Мощность бензинового двигателя 15 лошадиных сил. При необходимости можно заводить с ручного старта.
Расход бензина будет около 0,5 литра на 1 кВт в час.
В комплекте есть брелок для запуска. Проверяли на расстоянии около 10 метров, работает отлично.
Есть 3 разновидности этой модели генератор. Отличия такие:
Кентавр ЛБГ 605 Э: стандартная комплектация
Кентавр ЛБГ-605 ЭА: автоматический ввод резерва (система АВР), счётчик моточасов
Кентавр ЛБГ 605 Э/3: 3 фазная модель.
Руководство на генератор Кентавр ЛБГ 605 ЭА
ХарактеристикиОсновные Производитель Кентавр Тип топлива Бензин Тип генератора Синхронный Количество фаз 1 Напряжение 220.0 (В) Частота тока 50 (Гц) Номинальная мощность 6.0 (кВт) Максимальная мощность 6.5 (кВт) Защита от перегрузки Да Защита от короткого замыкания Да Двигатель Марка двигателя Кентавр Объем масляной системы двигателя 1.1 (л) Объем топливного бака 25.0 (л) Мощность двигателя 15.0 (л. с.) Тактность двигателя Четырёхтактный Система охлаждения двигателя Воздушная Дополнительные характеристики Режимы запуска Автоматический запуск, Ручной запуск, Электростартер Автоматический регулятор напряжения Да Наличие вольтметра Да Датчик уровня масла Да Ручка для переноса Да Аккумулятор в комплекте Да Количество колесиков 2 Гарантийный срок 12 (мес) Дополнительные характеристики Автоматический регулятор напряжения (AVR) Есть 13 Ноя'14 в 05:49 #115402А уровень шума? Судя по моему небольшому опыту четырехкиловатный бензогенератор орет очень сильно даже в открытом поле и в помещении его бы я поостерегся эксплуатировать.
13 Ноя'14 в 05:59 #115403+1
У меня друган на даче ставил 2-х киловатный, прятал в шкаф на улице, сразу за домом. стенка дома в 1 кирпич (правда плекса 3 или 5 см прокладывали), в доме нормально, по крайней мере, я не ущал дискомфорта от работающего агрегата. Короче, в доме или, даже, на веранде — не вариант, либо звукоизоляционный шкаф надо будет мудрить.
13 Ноя'14 в 06:12 #115404а ценники есть?
13 Ноя'14 в 06:27 #115405
В районе 30-ки…
13 Ноя'14 в 07:09 #115406а сколько именно этот:Кентавр ЛБГ-605 ЭА?!
13 Ноя'14 в 07:21 #115407именно этот от 9 до 10 тысяч гривен, ибо хохляндия.
13 Ноя'14 в 07:25 #115408а кто может подсказать чтобы у нас что-то похожее по функциям было в Томске?
13 Ноя'14 в 07:27 #115409в паспорте написан 78 Дб
13 Ноя'14 в 08:12 #115410Каким образом удаляется выхопной газ от генератора, если он находится в помещении?
13 Ноя'14 в 08:20 #115411Ну там на первом фото видна труба, уходящая в стену.
13 Ноя'14 в 08:20 #115412труба на глушак надевается. (на картинке видно)
13 Ноя'14 в 08:24 #115413Если генератор находится вне помещения, какова вероятность запуска зимой при температуре ниже -30 град.?
У меня стоит в подвале генератор 3.0 Квт. для резервного питания, но имееются вопросы:
— в помещении при работе образуется угарный газ (выхопная система не позволяет легко надеть трубу для вывода газов на поверхность)
— одному поднять генератор на поверхность тяжело: весит 60 кг.
13 Ноя'14 в 08:33 #115414Спасибо, увидел трубу на 1 фото (Honda).
А на руках носят совем другую модель ("Кенавр") , без выхлопной трубы. Может какие переходники на выхлопные трубы есть?
Значит в моем случае надо как-то переделать выхлопную систему…
13 Ноя'14 в 08:46 #115415Очень внимательно с выхлопной системой…
В прошлом году, у нас в посёлке, одна семья чуть не угорела. В подвале-погребе стояла станция. Слетел шланг с выхлопушки. Ещё бы 5 минут и выносили бы всех. Благо сын вовремя приехал. В результате выносили, но живых. Зато после этого его и меня сразу электрофицировали…
13 Ноя'14 в 09:22 #115416+1
Но вот что странно, генератор сам должен был "задохнуться" и заглохнуть… Мы когда с друганом обустраивали место под агрегат наступали на эти грабли, при слетевшем шланге, генератор глохнет через 3-5 минут, хоть и были щели снизу и сверху (юбъём "будки", правда был 2 объёма генератора).
А по поводу запуска в -30 — запускается но с трудом и как с машиной, танцы с бубном…
13 Ноя'14 в 09:28 #115417и как с машиной, танцы с бубном…
тем более, что завод редкий, в отличии от машины, и танцы почти гарантированны
13 Ноя'14 в 09:41 #115418главный вапрос какую кривую он выдаёт. вазможно хитрые катлы не будут работать!
13 Ноя'14 в 12:02 #115419
газоотвод в помещении:
13 Ноя'14 в 12:12 #115420Вот это по нашему!
