Знакомьтесь — холодильники на пропане (газовые холодильники) — когда нет электричества…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Знакомьтесь — холодильники на пропане (газовые холодильники) — когда нет электричества…
АвторЗаписи
19 Дек'13 в 12:22 #6840
Абсорбционные холодильники серии "Exmork" могут работать полностью без электричества, от обычного пропанового баллона. Подключаются они абсолютно точно так же как газовая плита.
Одного пропанового баллона хватает от 1 до 2 месяцев (в зависимости от модели).
Холодильники по эксплуатации сравнимы с газовой плитой — простые и безопасные могут быть установлены на кухне, веранде, столовой, в кафе и т.д.
Газовые холодильники могут работать как от пропана, так и от 220В (отключаете газ, включаете холодильник в розетку 220В и продолжаете эксплуатировать). Встроенные светодиодные лампы освещают холодильное отделение питаясь электричеством от обычных батареек, которых хватает больше чем на полгода.
Температура в холодильном отделении от плюс 2°С до плюс 4 °С (как в обычном холодильнике).
Температура в морозильнике — от минус 15°С до минус 5 °С (как в обычном холодильнике).
Смотреть видео с подробным описанием газовых холодильников:
Подключение к пропановому баллону как обычная газовая плита: через редуктор (лягушку) шлангом к штуцеру расположенному внизу холодильника. Все холодильники оснащены автоматической системой отключения газа при пропадании пламени в горелке (система механическая, работает без электричества).
19 Дек'13 в 12:28 #88005интересно сколько стоит такой девайс…
19 Дек'13 в 13:04 #88006раза в два дороже обычного холодильника…
но, что удивительно, конструкции уже лет 200. а вот почему не пользуются такой популярностью — непонятно..
P.S. еще Гржимек рассказывал что подобный холодильник в Африке использовали (только у них он на кероcине работал). Рассказывал, что для разморозки холодильник приходилось "вверх ногами" переворачивать, иначе холодильник потом плохо холодил..
19 Дек'13 в 13:46 #88007Как я понимаю в жилом помещении этот девайс не поставишь, да и работа с газом вызывает опасения :tongue55:
19 Дек'13 в 14:29 #88008Если есть вентиляция — почему бы нет? Просто кухонную плиту используем же.
19 Дек'13 в 16:09 #88009Что-то мне подсказывает, что там, где нет электричества, холодильник не является предметом первой необходимости…
20 Дек'13 в 01:19 #88010Думаю на природном газе (метане), который по трубам к нам приходит, такой холодильник был бы полезней на рынке. Ставят же на кухне плиты газовые, котлы газовые, пусть и холодильник газовый будет.
20 Дек'13 в 01:21 #88011"Если есть вентиляция — почему бы нет? Просто кухонную плиту используем же."
Газ пропан из балона при утечке оседает внизу, поэтому требования к вентиляции другие.
20 Дек'13 в 02:27 #88012ну-ну… Попробуйте сохранить продукты на месяц вперед при жаре +30 и при невозможности сделать нормальный погреб/ледник.
20 Дек'13 в 03:37 #88013да я ж разве вас отговариваю… если человек не знает, как при необходимости запитать электрический холодильник при отсутствии стационарной розетки и невозможности сделать нормальный погреб/ледник ( ) то газовый холодильник может рассчитывать на успех
ах да, чуть не забыл: ну-ну…
20 Дек'13 в 04:21 #88014вся фишка в том, что не везде можно сделать ледник. Ну и электричество не везде есть… А продукты хранить как-то надо.. Я повторяю, что читал про эксплуатацию подобного холодильника в лагере в Африке, в Танзании. Там у них со льдом и электричеством — совсем плохо, а продукты как-то сохранять надо было. Вот только у них холодильник работал на керосине (но принцип тот же).
20 Дек'13 в 04:25 #88015Интересный девайс. При переводе на метан очень даже ничего экономика получается. К примеру Exmork XCD-300: производителем заявляется потребление 50 литровый газовый балон пропан-бутана на 24 дня. Это 12,5 м3 газа парооборазной фазы на 30 дней. Если топить метаном, 12,5*4 руб/м3 =60 руб./мес. , плюс тепло выделяемое горелкой идет зимой на подогрев помещения. Электрический больше кушает. Но необходима вентиляция, хотя при таком расходе газа она мизерная нужна.
АвторЗаписи
