Звукоизоляция между 1-м и 2-м этажами в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Звукоизоляция между 1-м и 2-м этажами в брусовом доме
30 Янв'11 в 06:14 #2976
Подскажите, как сделать звукоизоляцию между 1-м и 2-м этажами в брусовом доме?
30 Янв'11 в 06:15 #20751Между балками утеплитель заложить.
Например Урса, толщиной 100 мм. Но можно использовать специализированный материал, но он дороже. В панельных домах вообще нет звукоизоляции, представляете как люди живут.
30 Янв'11 в 06:15 #20752Шум он разный бывает. И различаются методы его ослабления. Самое первое, что необходимо — это убрать щели по которым звуковая волна передвигается свободно. Это ослабит высоко и среднечастотный шум небольшой мощности, например, звуки голоса, телевизора, чайника.
Дальше сложнее.
Мощная звуковая волна низкой частоты передает колебания на ограждающие конструкции, которые начинают колебаться тем интенсивнее чем они легче и однороднее. Поэтому для звукоизоляции от "больших колонок" необходимы массивные стены и перекрытия.
В панельных домах как правило плохая звукоизоляция отнюдь не из-за их железобетонности. Вы слышите соседей через сквозные отверстия в стенах и перекрытиях под электророзетки, люстры, стояки отопления, водопроводные и канализационные трубы, через общий вентиляционный короб, через хреновые уплотнения в штатных входных дверях, ну и швы бывает стекловатой заделаны и раствором сверху помазаны.
В брусовом доме можно добиваться звукоизоляции от среднечастотного шума не высокой мощности уплотнением притворов дверей, заделкой щелей, выбором воздухонепроницаемого покрытия пола (например линолиум, ламинат с воздухонепроницаемой подложкой).
Но эти меры могут прийти в противоречие с потребностью в вентиляции.
Но против хорошего сабвуфера выстоят только массивные конструкции.
30 Янв'11 в 06:16 #20753Если нужна шумка от голосов, то плотной минплиты 50мм толщиной будет достаточно, ну а если уж нужна более серьёзная шумка, то тогда уже понадобится толщина в 100-200мм минплиты (Урса или Изовер) и этого будет вполне достаточно. В деревянных домах дела с шумоизоляцией обстоят гораздо проще чем в домах из железобетона или из металлоконструкций, т.к. дерево само имеет свойства шумоизоляции и способность демпферировать (поглащать) любые типы вибраций.
30 Янв'11 в 06:16 #20754Нету у дерева такой волшебной способности. Как резонатор определенные сорта деревоматериалов (палисандр, ель, канадский клен ,красное дерево…) выступают, наоборот, хорошо.
30 Янв'11 в 06:17 #20755Если в зоне отсечки воды не будет — ложите картонные ячейки из-под яиц (возьмите в Межениновке)
идеальный звукопоглощатель, раньше ими звуковые комнаты обделывали.
9 Июн'17 в 15:17 #20756News wrote:Между балками утеплитель заложить.
вообще есть специальная урса для шумоизоляции — URSA GEO. а на счет панельных домов, так вы правы, но там люди сами проводят это самую шумоизоляцию. столько на форумах страждущих видел, ужас просто
