Интерскол начал продвигать две аккумуляторных линейки
Современная аккумуляторная техника ИНТЕРСКОЛ базируется на двух типах АККУМУЛЯТОРНЫХ БЛОКОВ:
- ТУННЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ – это аккумуляторные блоки, которые вставляются в рукоятку инструмента. Инструмент, использующий туннельные аккумуляторные блоки обладает преимуществами:
- инструмент компактнее – три аккумуляторных ячейки практически полностью помещаются в ручку, если речь идет о 12В инструменте – то инструмент с аккумулятором всего на пару сантиметров больше корпуса инструмента без аккумулятора;
- инструмент легче – на его изготовление требуется меньше материала;
- инструмент доступнее:
- сокращение затрат при производстве — корпусные детали всего ряда инструментов – 12В, 14,4В, 18В унифицированы;
- эффект масштаба – объем производства однотипных унифицированных корпусных деталей сокращает производственные затраты на переналадку линий;
- меньше материалоемкость изделий.
СЛАЙДЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЛОКИ – аккумуляторы с унифицированным разъемом единой платформы АПИ – АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ ИНТЕРСКОЛ. Инструмент, использующий слайдерные аккумуляторные блоки, обладает преимуществами:
- Широкий модельный ряд инструментов работающих от унифицированного аккумуляторного блока АПИ аккумуляторные блоки АПИ производятся в большем ассортименте по емкостям;
- запатентованный разъем платформы АПИ обеспечивает возможности развития инструментов с повышенным напряжением питания 36В и далее за счет увеличения количества контактных групп на разъеме платфрмы;
- эргономика АПИ лучше, элементы аккумуляторного блока не входят в ручку, ее форма стала тоньше, это уменьшает утомляемость при выполнении длительных серийных операций. Также, благодаря увеличению площади опоры инструмент устойчивее стоит на аккумуляторном блоке АПИ.
Чем серия ПРОМО лучше серийных аккумуляторных машин с туннельным аккумуляторным блоком:
- доступнее (цена);
- компактнее упаковка, экокейс;
- проще аккумуляторные блоки за счет использования современной электрохимии аккумуляторных элементов.
Чем ТУННЕЛЬНАЯ СЕРИЯ аккумуляторных инструментов лучше серии ПРОМО:
- комплектация (пластиковый кейс);
- более современная конструкция корпуса;
- двигатель с повышенным моментом;
- аккумуляторные блоки с большим сроком службы за счет контроллера и проверенной временем электрохимии ячеек.
ИНТЕРСКОЛ приступил к массовому производству профессиональных аккумуляторных инструментов на базе платформы АПИ с бесщеточным (вентильным) двигателем. БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ обеспечивает ряд преимуществ инструмента:
- срок службы двигателя значительно увеличился – он не содержит быстроизнашивающихся узлов и деталей;
- значительно уменьшены потери на трение благодаря электронной коммутации обмоток статора;
- двигатель работает эффективнее в более широком диапазоне оборотов и нагрузок благодаря цифровому управлению;
- инструмент, оснащенный вентильным двигателем, способен выполнить до +30% больше работы при той же самой емкости аккумуляторного блока по сравнению с коллекторным приводом, поэтому использование вентильного привода автоматически увеличивает емкость вашего аккумулятора без дополнительных затрат;
- аккумуляторы служат дольше за счет того, что на выполнение одного и того же объема работы требуется меньшее количество циклов заряд/разряд по сравнению с применением инструмента на коллекторном приводе;
- значительно уменьшены электромагнитные помехи, переключение обмоток производится электронно – отсутствуют переходные процессы и искрение;
- выше экологическая безопасность – нет выброса угольно-медной пыли от коллекторно-щеточного узла.
Аккумуляторная техника ИНТЕРСКОЛ так же производится на базе классического коллекторного привода с питанием от аккумуляторных блоков единой платформы АПИ и туннельных аккумуляторных блоков. Это проверенное временем, массовое решение, которое рекомендуется использовать, если нужен компактный инструмент для работы в стесненных условиях, либо когда инструмент используется в качестве вспомогательного или в бытовом режиме. Эти инструменты обладают рядом преимуществ:
- инструмент доступнее – в конструкции нет дорогих блоков управляющей электроники, простые материалы и конструкция коллекторного двигателя;
- инструмент проще в обслуживании, простое и не дорогое обслуживание.
https://www.interskol.ru/news/company/company_2531.html
