Ламинат-ликбез
Конструктивно ламинат состоит из:
— нижний слой пропитанной водоотталкивающим составом, бумаги;
— HDF – плита – основа, на которой строится вся ламель (планка ламината). По периметру плиты находится так называемая замковая ее часть, посредством которой ламели крепятся друг к другу;
— верхний слой декоративной бумаги, задающей цвет и рисунок ламели;
— слой лака, выполняющего защитную функцию и функцию придания полу натуральности за счет тактильных ощущений при соприкосновении с ламелью.
Особого внимания заслуживает HDF – плита. О ней подробнее.
Каким бы не был красивым ламинат, если он создан на основе некачественной плиты, прослужит он недолго. Основным показателем качества плиты является его плотность и состав. Чем выше плотность, тем меньше пустот в плите и тем меньше шансов воде проникнуть внутрь. Чем больше древесины в плите, тем она крепче и дольше прослужит ее замковая часть. А основными врагами ламината являются как раз влага и неровные полы, и, как следствие, быстрое разрушение замковой части ламелей и появление щелей между планками.
Так же особо хочется сказать о верхнем слое лака. Его жесткость обеспечивает износостойкость ламелей, т.е. противостояние истиранию и появлению царапин на поверхности. Производители качественного ламината в лак добавляют оксид алюминия, отвердители, хром, что продлевает срок службы ламелей до 20 – 25, а то и более лет.
В последние годы некоторые производители стремясь снизить стоимость изготовления ламината стали использовать технологию фотопечати рисунка прямо на HDF-плите. В этом случае отпадает надобность в слое бумаги с дизайном. Но современный уровень развития этой технологии не позволят пока использовать при этом более 4-х цветов краски. Как следствие, не каждый дизайн ламели, изготовленный по этой технологии можно назвать, с моей точки зрения, удачным. Пропадает живость, душа среза дерева, которая так греет хозяина дома и привносит в дом комфорт и уют.
Ламинат бывает нескольких классов износостойкости:
31 класс – используется для укладки в бытовых помещениях с низкой нагрузкой. Это могут быть такие помещения, как спальня, подсобное помещение, лоджия. Срок службы такого ламината 5 – 10 лет. В России пользуется все меньшим спросом из-за своих невысоких потребительских качеств, таких, как противостояние образованию царапин и истиранию верхнего слоя лака.
32 класс — используется для укладки в бытовых помещениях со средней (гостиная) и высокой (прихожая, коридор, кухня, детская) нагрузкой и в коммерческих помещениях с низкой нагрузкой (рабочий кабинет, переговорная, конференц-зал). Срок службы такого ламината в бытовых помещениях 10 – 25 лет в зависимости от нагрузки и 7 – 12 лет в коммерческих помещениях. В России пользуется повышенным спросом из-за оптимального сочетания цена-качество.
33 класс — используется для укладки в бытовых помещениях с высокой нагрузкой (прихожая, коридор, кухня, детская) и в коммерческих помещениях с высокой нагрузкой (коридор). Срок службы такого ламината в бытовых помещениях 15 – 30 лет в зависимости от нагрузки и 10-15 лет в коммерческих помещениях. Некоторые производители дают пожизненную гарантию на срок службы ламината в бытовых помещениях. Лично я отношусь скептически к таким обещаниям. В России пользуется все большим спросом из-за высоких потребительских качеств и постепенным стиранием границы в цене с ламинатом 32 класса. Именно при производстве ламината этого класса производители часто используют свои самые передовые разработки в области повышения износостойкости верхнего слоя ламината. В основном это изменение химического состава лака и добавление в различных пропорциях оксида алюминия в состав лака.
34 класс – такого класса нет! Как бы Вас не уверяли продавцы ламината, 34 класс истираемости в европейских нормах (EN 13329) и стандартах в настоящее время не утвержден. Дело в том, что класс определяется количеством вращательных движений специальной тестовой машинки (нижний слой, соприкасающийся с испытуемой планкой ламината, покрыт абразивным материалом, который в процессе проведения теста заменяется через каждое определенное количество круговых движений) до тех пор, пока полностью не будет стерт верхний слой лака (собственно ламинат) испытуемой ламели. Это так назывемый «Табер-тест». К слову, что бы ламинату был присвоен 31 класс, он должен выдерживать 6000 оборотов тестовой машинки. 32 класс – 10000 оборотов. 33 класс – 15000 оборотов. Так вот, современные технологии производства ламината позволяют выпускать ламинат, выдерживающий 20000 и более оборотов машинки. Но какой ламинат можно считать принадлежащим к 34 классу? Выдерживающий 18000, 20000, 23000 оборотов? Пока нет утвержденного стандарта, на этот вопрос однозначно ответить нельзя.
Геометрия планки – важная характеристика ламели. Лично наблюдал, как укладчики не могли выложить ламинат ровными рядами из-за того, что планки имели чуть-чуть, но разную длину и ширину. Пришлось практически подбирать планку к планке и времени это заняло очень много и у нескольких планок были сломаны замки (торцевая часть по периметру). Ровную кромку ламелей сейчас вроде бы все научились делать.
Тиснение – технология нанесения на ламель более толстого слоя лака с последующим удалением лака (выдавливание или вырезание бороздок) в некоторых местах по всей площади планки. Ламель приобретает более натуральный (в тактильных ощущениях) вид, богаче смотрится и на нем менее заметны пятна от ног и рук при эксплуатации. Такой ламинат требуется реже мыть.
Тиснение в регистре – аналогично обычному тиснению, но при нанесении бороздок они синхронизируются с рисунком среза дерева на бумаге под лаком. Такой ламинат особо красив, когда из окна на него падают солнечные лучи. Ламинат выглядит очень достойно.
Браширование – сочетание тиснения или тиснения в регистре (чаще второе) с добавлением краски в бороздки и последующим повторным покрытием ламели лаком. Такая технология придает ламели еще более натуральный вид.
Хром-зона – аналогично брашированию, но вместо краски используется сплав хрома. Ламинат, изготовленный с использованием этой технологии очень красиво смотрится в лучах солнца. Он поблескивает и тем самым особенным образом выделяет рисунок среза дерева.
Замковая часть – одна из важнейших характеристик ламели. Производители всегда патентуют форму своего замка, так как в разработку правильного оптимального по форме замка вкладываются не малые средства. Правильная форма замка должна быть не только местом сцепки ламелей между собой, но и местом создания физического напряжения (стягивание планок друг к другу), что существенно сокращает вероятность появления щелей между ламелями за все время эксплуатации ламината. На крепость замка влияют такие факторы, как плотность HDF-плиты и ее толщина. Чем толще и крепче HDF-плита, тем толще и крепче замок и тем большие неровности основания пола такой ламинат прощает.
Влагостойкость – способность ламели противостоять проникновению влаги в HDF-плиту при кратковременном (от нескольких минут до нескольких часов) контакте с водой. Следствием может быть набухание планки и образование щелей между планками. Кроме того у набухших планок крошится кромка лакового покрытия и со временем такой пол приходится менять. На влагостойкость (вопреки распространенному мнению) в большей степени влияет не наличие или отсутствие влагостойкой пропитки замковой части, а плотность HDF-плиты. Чем меньше пустот в плите, тем меньше мест, куда может проникнуть вода, тем меньше ламель будет набухать и тем быстрее возвращаться к своей первоначальной геометрической форме после просушки. Я самостоятельно проводил эксперименты на влагостойкость ламината от разных производителей и имею свое ( а не распространенное в интернете производителями и дилерами) мнение на этот счет. Скажу одно, я был не мало удивлен итогами своих экспериментов.
Водостойкость – то же самое, что и влагостойкость, но при более длительном контакте с водой. До нескольких суток. Сейчас на рынке ламината можно встретить и такой, который на 100% защищен от воды. Но это напольное покрытие я не рискнул бы называть ламинатом в общепринятом смысле, а стоит он в несколько раз больше обычного.
Антибактериальная обработка – дополнительная обработка ламината (в основном ионами серебра) для исключения возможности закрепления и размножения бактерий. Такой ламинат рекомендуется укладывать в детских комнатах.
Антистатическая обработка – дополнительная обработка верхнего слоя ламелей специальным составом, предотвращающим образование статического напряжения на поверхности пола. Рекомендуется для укладки в местах скопления электронной техники. Однако надо учитывать (производители об этом забывают указать), что действие этой обработки не бесконечно долго и составляет в среднем до 10 лет. А потом, в случае необходимости, требуется дополнительная антистатическая обработка поверхности пола специальными составами. Они есть на рынке и их можно приобрести.
Противоскольжение – технология обработки верхнего слоя лака с целью повысить сопротивление трению. Такой ламинат рекомендуется для укладки в детской комнате, на кухне, а так же в помещениях, где живут домашние питомцы (кошки, собаки), дабы они не царапали ламинат когтями, пытаясь противостоять заносу на повороте.
Шумность – качество ламината, на которое обычно мало обращают внимания. А между тем все впечатление от красивого пола может быть испорчено из-за того, что пол «звенит» при ходьбе по нему в обуви с жесткой подошвой. Сейчас научились производить ламинат с пониженной звукопроводимостью, однако достичь требуемого эффекта так же возможно путем правильного подбора подложки под ламинат.
Если продавец знает о всем вышеизложенном — тогда с ним можно консультироваться.
Есть ли еще какие хитрости, о которых не сообщается в этой статье? Пишите ниже, пожалуйста.
