Новинка Milwaukee: жгуты-страховки
Каталог компании Milwaukee пополнился совершенно новой товарной группой – системами страховки, или страховочными системами.
По сравнению с инструментами Milwaukee это очень простые приспособления. Но в каталоге компании они заняли отдельное место. Задача всех элементов страховочной системы — обеспечить защиту оборудования от падений при работе на высоте. А заодно — безопасность тех, кто находится ниже. Очень многие инструменты имеют на корпусе отверстия или иные элементы для крепления страховочного шнура. Впрочем, система может применяться и с такими моделями, на которых подобных креплений не предусмотрено.
Важнейшие части системы — страховочные жгуты, состоящие из амортизирующего элемента в тканевой «гофрированной» оплётке. С одной стороны к такому жгуту крепится верёвочная петля, с другой — карабин с вертлюгом и двойной защитой: пружина автоматически закрывает карабин, поворотная муфта на нём обеспечивает неразъёмное соединение. Такой жгут крепят на поясе или любом подходящем предмете.
Жгуты Milwaukee выпускаются в нескольких видах, различаются цветом, который обозначает максимально допустимую нагрузку:
- красный жгут — для инструментов весом до 4,5 кг,
- чёрный — до 6,8 кг,
- серый — до 15,8 кг.
- Система страховки Milwaukee для инструментов весом до 4,5 кг
- Система страховки Milwaukee для инструментов весом до 15,8 кг
При падении инструмента соответствующего веса, закреплённого на таком жгуте, его скорость за счёт амортизирующего элемента плавно, без рывков снизится до нуля. Заодно это обеспечивает и безопасность пользователя: если инструмент закреплён на поясе чем-нибудь вроде обычной верёвки — будет рывок, а на высоте это небезопасно.
Кроме страховочных жгутов, в систему входит жгут для крепления ручного инструмента грузоподъёмностью 4,5 кг. Он отличается тем, что вместо верёвочной петли на его конце установлен карабин — тоже с двойной защитой в виде пружины и поворотной муфты, но без вертлюга.
В систему также входят переходники (лента с кольцом и верёвочной петлёй) и ремешки (лента с кольцом), клейкая липкая лента (3,6 м), которой можно, например, примотать ремешок к инструменту, если на нём не предусмотрены элементы для крепления страховки, а также пружинные кольца. Все эти аксессуары нужны для крепления «со стороны инструмента». А дальше всё просто: достаточно закрепить на поясе или любой подходящей опоре жгут и «прищёлкнуть» к нему инструмент. При необходимости инструменты можно быстро поменять.
Эти системы страховки компания Milwaukee впервые продемонстрировала «широкой общественности» на ежегодной конференции, которая прошла в столице Ирландии Дублине . Помимо всего прочего, там наглядно показали, что при падении прицепленного объекта новинка Milwaukee реагирует более «щадяще», чем основной конкурент, существенно смягчая рывок.
Milwaukee.com
