Новый калькулятор ветронагрузки
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила программу расчета ветровой нагрузки на кровлю.
Калькулятор позволяет определить ветровое давление на кровлю и на основе этих данных произвести расчет количества крепежных элементов и определить требуемую ширину рулонов гидроизоляции. Также программа в автоматическом режиме формирует размер ветровых зон на кровле: угловую, парапетную и центральную, в зависимости от геометрических характеристик объекта.
Отличительная особенность нового инструмента состоит в том, что методика расчета полностью основана на действующих российских нормах, касающихся ветровой нагрузки на водоизоляционный ковер. В программу интегрирована карта России с районированием территории по давлению ветра. Это позволяет проектировщикам прямо в калькуляторе получить данные о давлении ветра в той местности, в которой будет вестись строительство объекта.
Программа адаптирована для проведения расчетов на компьютере и мобильных устройствах в самых популярных операционных системах — Android и iOS. Для удобства пользователей открыта возможность сохранения расчетов, изменения материалов при сохранении исходных данных объектов, а также формирования нескольких типов конструкций внутри одного расчета.
Калькулятор доступен в открытом доступе по ссылке на сайте: https://nav.tn.ru/calculators/roof-load/
