Пенетрон — Быстрая ликвидация протечек в подвале
Чаще всего вода поступает в подвал через самые слабые места: трещины, швы бетонирования, швы между фундаментными блоками, непровибрированные участки бетона. Так же протечки возможны через отдельные элементы конструкции: отверстия от стяжек опалубки, места ввода коммуникаций и т.д. При этом, в каждом случае технология устранения течи будет иметь свои незначительные отличия.
Виды протечек
Аналогично, и сами течи могут различаться интенсивностью притока воды. Однако, какой-либо общепринятой классификации по данному признаку не существует. Основываясь на опыте ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия», условно течи можно поделить на два вида:
• напорные, когда наблюдается активный приток воды;
• безнапорные, когда приток воды небольшой (капельный), но достаточный для размытия гидроизоляционных материалов, схватывающихся более 10-15 минут.
Данное деление названо условным, поскольку напор присутствует в обоих случаях, но вызывает различную по силе протечку.
Рисунок 1 – напорная течь
Рисунок 2 – безнапорная течь
Чем устранить течь?
В зависимости от того к какому виду относится протечка, выбирается соответствующий материал. В линейке продукции ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия» для этих целей используются «Ватерплаг» и «Пенеплаг». Они представляют собой сухие гидроизоляционные смеси, способные быстро твердеть при затворении водой.
Устранение безнапорных течей следует выполнять с применением быстротвердеющих «гидропломб» «Пенеплаг» или «Ватерплаг». Устранение напорных течей выполняется смесью «Пенеплаг».
Указанные сухие смеси имеют несколько различий:
• сроки схватывания: «Ватерплаг» – 3 минуты, «Пенеплаг» – 1 минуты.
• водонепроницаемость: «Ватерплаг» – W14, «Пенеплаг» – W16.
• «Пенеплаг» обладает повышенной стойкостью к размыванию водой.
При этом оба материала обладают способностью расширяться при контакте с водой и высокой ранней прочностью.
Благодаря более «длинному» схватыванию, «Ватерплаг» несколько проще в применении, в то время как с «Пенеплагом» необходимо работать максимально быстро. Но при низких температурах (+5…+10 °С) данная особенность смеси «Пенеплаг» делает работу с ней легче, чем с «Ватерплагом», срок схватывания которого увеличивается. Повышенная стойкость к размыванию так же делает смесь «Пенеплаг» предпочтительной для ликвидации течей с активным водопритоком.
Технология устранения течи
Материалы для гидроизоляции системы Пенетрон просты в использовании и не требуют особых навыков или использования сложного оборудования. Для получения наилучшего результата требуется лишь четко следовать инструкции по применению.
ВАЖНО! Работы выполнять при температуре конструкции от +5 до +35 °С.
1. Подготовка полости течи.
Увеличить полости течей с помощью отбойного молотка на ширину не менее 25 м и глубину не менее 50 мм с расширением вглубь по возможности в виде «ласточкиного хвоста». Очистить полость от рыхлого отслоившегося бетона.
2. Приготовление растворных смесей.
Необходимо готовить такое количество растворной смеси, которое может быть использовано в течение 30–60 секунд («Ватерплаг»), 30 секунд («Пенеплаг»).
Оптимальная температура воды затворения 20±2 °С. При понижении температуры увеличиваются сроки схватывания растворной смеси. При повышении температуры сроки схватывания сокращаются. При слабоположительных температурах рекомендуется использовать для затворения теплую воду.
«Ватерплаг» смешать с водой в пропорции 180 мл воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 4 части сухой смеси по объему. «Пенеплаг» смешать с водой в пропорции 220 мл воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на 4 части сухой смеси по объему. Сформировать из полученного раствора плотный конус.
3. Остановка течи.
Растворную смесь «Пенеплаг» («Ватерплаг»), сформированную в виде конуса (см. рис. 3), с максимально возможным усилием вдавить в полость течи и выдержать его в таком состоянии в течение 1 минуты при использовании растворной смеси «Пенеплаг» или 2-3 минуты – при использовании растворной смеси «Ватерплаг» (см. рис. 4-5). Расход сухой смеси «Пенеплаг» («Ватерплаг») составляет 1,9 кг/дм3.
Рисунок 3 – «Конус» из растворной смеси «Ватерплаг» («Пенеплаг»).
Рисунок 4 – Остановка течи.
Рисунок 5 – Вдавливание и удерживание смеси.
4. Заполнение оставшейся части полости течи.
Заполнение растворной смесью «Пенеплаг» («Ватерплаг») производится только до половины глубины полости, при большем заполнении излишки материала немедленно удалить механическим способом (см. рис. 6).
Рисунок 6 – Удаление излишков смеси из полости течи.
После использования растворной смеси «Ватерплаг» или «Пенеплаг» обработать полость остановленной течи растворной смесью «Пенетрон» (см. рис. 7). Оставшийся объем полости заполнить растворной смесью «Пенекрит».
Рисунок 7 – Обработка полости смесью «Пенетрон».
Поверхность раствора «Пенекрит» и прилегающую к ней бетонную поверхность конструкции обработать растворной смесью «Пенетрон» в два слоя (см. рис. 8).
Рисунок 8 – Обработка поверхности.
Принципиальная схема устранения течей с помощью сухих смесей «Пенеплаг» («Ватерплаг») приведена на рис. 9.
Рисунок 9 – Схема ликвидации течи.
5. Уход.
Обработанные поверхности (после использования смесей «Пенекрит», «Ватеплаг», «Пенеплаг» поверхности обрабатываются смесью «Пенетрон») защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течение 3-х суток, для чего использовать водное распыление и/или укрытие бетонной поверхности влагонепроницаемой пленкой.
Если течь не удается устранить «гидропломбами»
Если остановить течи с применением смесей «Пенеплаг» и «Ватерплаг» не удается из-за высокой интенсивности водопритока, то необходимо использовать гидроактивные полиуретановые смолы «ПенеПурФом 65» или «ПенеПурФом 1К», которые применяются методом инъектирования.
