А если строить без входного порожка?
Строю каркасник. Порожек хочу вровень с полом, без ступени — для удобства.
Однако, кажется, по СП должен быть перепад минимум 50 мм для защиты от воды. Насколько это критично для частного дома?
Нижний нахлест от двери есть, т.к. тамбур ниже уровня дома.
BMV1 Решенный вопрос
У меня не каркасник, но обе уличных двери поставил так что бы был порог (хотя была и есть возможность установить вровень с полом в доме).
Мне так показалось привычным/целесообразным, в общем подумал и решил сделать так.
Думаю, что при отсутствии порога/перепада ни чего критичного не будет.
Komissar Решенный вопрос
А как без порога сохранять тепло? Какая там хитрость внизу двери?
Паша Эмильевич Решенный вопрос
У нас в офисе входная дверь пластиковая со стеклом типа балконной, только без нижнего порожка. Дует с нее по ногам не по-детски.
Komissar Новый комментарий
Порог (нижнюю часть дверной коробки), в моём случае, можно опустить на любую величину.
Т.е. порога снаружи не будет или он будет только на разницу уровней пола террасы и дома.
При этом нижняя часть двери будет и будет цельной.
