Агрегация частот на дачных роутерах — что выбрать?
Выбираю модем для загородного дома. В характеристиках пишут Cat.4, Cat.6, Cat.12.
Есть ли смысл переплачивать за высокую категорию в деревне, где вышка выдает максимум 20 Мбит/с? Поможет ли агрегация нескольких диапазонов стабилизировать связь при перегрузке БС по вечерам?
И какие сейчас прошивки актуальны для фиксации TTL, чтобы оператор не считал трафик как за раздачу? Вроде тут радистов много было… 🙂
В деревне с вышкой на максимум 20 Мбит/с переплачивать за Cat.6 или Cat.12 не имеет смысла — Cat.4 полностью покрывает нужную скорость и обходится дешевле. Агрегация диапазонов (CA) в модемах Cat.6 и выше может стабилизировать связь при вечерней перегрузке базовой станции, распределяя нагрузку по частотам и снижая падения скорости.
Не знаю что это за Cat, но я при покупке смартфона смотрю, чтобы он обязательно поддерживал диапазон 800Мгц (B20). Пока у меня рядом не появилась вышка, именно такие телефоны с B20 нормально работали, в остальных не было никакого 4G.
Вот справка от ИИ:
В России 4G (LTE) работает в нескольких основных диапазонах, главным образом это 1800 МГц (Band 3) для хорошей скорости в городах и 800 МГц (Band 20) для лучшего покрытия вне города, а также 2600 МГц (Band 7 и 38) для высоких скоростей, плюс реже используются 450 МГц (Band 31) и другие, включая диапазоны около 2300/2500 МГц, с разными «бэндами» (B3, B7, B20, B38 и т.д.) для покрытия как в городе, так и за его пределами.
Основные частотные диапазоны:
- LTE 800 МГц (Band 20): Отлично для покрытия в сельской местности, благодаря хорошей проникающей способности сигнала.
- LTE 1800 МГц (Band 3): Широко используется в городах для хорошей скорости и проникновения.
- LTE 2600 МГц:
- Band 7 (FDD): Высокоскоростной диапазон для городов.
- Band 38 (TDD): Также используется для высоких скоростей, часто в сочетании с другими.
- LTE 450 МГц (Band 31): Используется реже, в основном для покрытия там, где другие частоты не работают.
- Другие диапазоны: Иногда встречаются диапазоны около 2300-2500 МГц.
