Агрегация частот на дачных роутерах — что выбрать?
Выбираю модем для загородного дома. В характеристиках пишут Cat.4, Cat.6, Cat.12.
Есть ли смысл переплачивать за высокую категорию в деревне, где вышка выдает максимум 20 Мбит/с? Поможет ли агрегация нескольких диапазонов стабилизировать связь при перегрузке БС по вечерам?
И какие сейчас прошивки актуальны для фиксации TTL, чтобы оператор не считал трафик как за раздачу? Вроде тут радистов много было… 🙂
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
В деревне с вышкой на максимум 20 Мбит/с переплачивать за Cat.6 или Cat.12 не имеет смысла — Cat.4 полностью покрывает нужную скорость и обходится дешевле. Агрегация диапазонов (CA) в модемах Cat.6 и выше может стабилизировать связь при вечерней перегрузке базовой станции, распределяя нагрузку по частотам и снижая падения скорости.
Буратино Решенный вопрос
