Аккумуляторную УШМ подключить к автомобильному аккумулятору 24в ?
что будет если аккумуляторную болгарку с напряжением 20 В подключить к автомобильному аккумулятору на 24 В? будет работать?
Местность, где до ближайшей розетки 5 км, а обоих родных аккумуляторов хватает на 15 минут работы
Висариoн4 изменен статус
Думаю, будет (можно посмотреть напряжение на зарядке).
По большому счёту важен ток больше чем напряжение.
Однако, провода, аккумулятор… Может есть смысл в генераторе на пару киловатт (по весу +/- одинаково, по объёму больше, но и функциональность другая)?
И проводную болгарину/дрель/шуруповёрт можно зацепить и на зарядку родные акумы поставить…
