Антисептик не спас. Доски на террасе все равно сереют и чернеют
Терраса из сосны. Покрывал укрывной антисептик-грунт, затем масло для террас. Прошло два сезона. Появились темные пятна, в основном на торцах и в местах стыков. Не равномерное серебрение, а именно пятна. Вопрос к химикам: это реакция состава масла с остатками антисептика? Или сам антисептик не справился, и грибок прошел сквозь него?
И главное — что дальше делать?
lisik_1312 Решенный вопрос
Очень странная схема кроющей антисептикт, а затем масло. На кроющие составы масло не насотся, оно просто не впитется. Этот вопрос нужно задавать производителям составов.
