Апгрейд аккумулятора с никеля на литий — 3 вопроса
Хочу поменять в шуруповертe акамуляторы, солевые дохлые выбросить, и купить литиевые. Шуруповерт на 14,4 v Отсюда вопросы
- Для литиевых батарей нужен своя спец зарядка или подойдёт от старого шуруповерта ?
- Если нужна новая по каким параметрам подбирать новую зарядку — блок питания ?
- Замену буду производить путем перекидывали потрохов из Донорской батареи в родную. Отсюда вопрос какой мощности брать батарею? Брать такой же мощности 14,4v или больше или меньшей ?
Уже присмотрел донорские литиевые батареи, китайский Нонейм. Стоимость батарей 550 и 750 рублей, обе на 14,4 v.
Судя по вопросам, у автора будет попадос. На время и деньги. Не надо никаких спецов на переделки, не надо колхозить литий. Пусть даже дорогой шурик. Сейчас можно купить в китае отличный шурик недорого с аккумами или без. И на 18в (макитовский формат) с возможность расширения ряда тушек инструментов. А !4.4в как класс умер, фсе. Если нужен карманный шурик, то на 12в. Тоже есть небольшой ряд тушек. Никакой реальной экономии от самоделок увы нет.
Лет десять назад еще можно подергаться на эту тему. Я сколхозил на 14.4в спарку с литием и она живая и крутит нормально. Но не то уже тот колер; есть шурики, импакт на 12 и 18в. Гораздо удобней.
Аккумы делать как бы тоже история непростая; лучше иметь сварку (хотя при умении паять, можно и спаять), элементы надо выбирать правильно, плату БМС надо путявую, балансиры тоже надо примастырить. Ну и определенные знания по электронике и опыт обязательны.
У себя вместо сварки хочу магнитики попробовать, пока не знаю 2мм или 1 мм толщиной, вроде оба размера могут быть использованы в моём случае…
Есть какие-нибудь предостережения по этому поводу?
з.ы.
Батарейку для электровелосипеда собираю из 18650 элементов.
Взял соты и никель к ним, делал на слотах с пайкой к концам слот, потом элементы вставлял, одна работает, другую решил переделать но уже с использованием сот…
А если шуроповерт не слишком дорогой, то проще сразу купить новый с литиевыми аккумуляторами.
