Арматура для гаража на пол или сетка?
Здравствуйте, заливаю высокий пол в гараже (примерно 150), подскажите какую нужно арматуру, или можно сетку?
Гараж 24кв.м. буду использовать под небольшой цех, поставлю два станка по 1.5 тон максимум.
Висариoн4 подтверждено
сетка сварная(иногда называют сетка для стяжки пола) размером 2000х1000 размер ячейки сетки 50х50 или 75х75, толщина прутка 4мм. желательно делать мокрую стяжку а не полусухую.
минимальная толщина стяжки 100мм. после стяжки на следующий день накрыть полиэтиленовой пленкой на 1-2 недели по периметру стены наклеить фиброленту(по желанию).
в качестве маяков профиль 20х40 или штукатурные маяки
