Бак нержавейка, течь — чем заделать без сварки?
Фактически это ремонт бензобака, погуглите, тонны информации.
Но если бак в бане и высокие температуры, тогда пожалуй только юзай холодную сварку, которая представляет собой двухкомпонентную смесь, которая твердеет при смешивании и создает прочное соединение между металлическими поверхностями. Для использования холодной сварки нужно смешать две части смеси в равных пропорциях, нанести ее на дырку и разровнять шпателем. Холодная сварка может выдерживать высокие температуры и давление, и не подвержена коррозии
