Баня нагревается 2 часа — это нормально?
Баня долго нагревается 2 часа До температуры 80 градусов. Баня из бруса размер Парной 8.1 квадрата.
Бачек самоварного типа на трубе. Полным его всегда наполняю. Может дело в этом быть? Или надо меньше набирать воду
Жесть **……. мы заходим в парилку через 15 минут после затопки летом (+60С) и 25…30мин. зимой. Все теплое. Можно разгонять дальше, но мы не гонщики. Первый пар (камни на выпускной трубе) можно брать помалу уже через 30….36 минут. Боль менее нормальный пар — через час (на второй ходке) Но это с паровой пушки через низ каменки. Правда парилка маленькая; втроем сидим на полке. А чаще: на одного или двух.
Однако с турбонаддувом ?
Жесть — при 60 пытаться париться, даже женщинам подавай 80. За 15 минут каменка не прогревается, пар сырой, тяжёлый, стены и полок холодные.
Бак горячей воды всегда заполняю доверху, чтобы не нарушить герметичность швов, где-то на форуме писали, что бак потек из-за этого.
Я топлю до 80 примерно 1,5 часа, зимой немного больше и иду на прогрев. Парюсь 95 — 100. Поддувало сильно не открываю, в противном случае воздух прогреется, а остальное нет.
Это уже религиозные заморочки; температура удовольствия….сырость пара (???)…..и святость камней….. Речь то у нас о разогреве печи. Ну то есть парилки. А парилка маленькая (4м2). Но как то вполне хватает. На двоих…троих (посидеть). Печка — тунгуска: 15 лет и прогорела на хрен топка. Но пофиг: работает. А она воздухогрейка. И главный момент: парилка пристроена к ванной и не остывает до минусов. Поэтому и греется быстро. Даже приходится прикрывать зольник (поддувало), чтобы не нагревлась сильно быстро. Ну вы поняли смысл: не промерзшая и маленькая парилка и довольно мощная воздухогрейная печь. Топлю буквально гнилушками и хламом. Береза перегревает. Дров за 15 лет так и ни разу не купил. Вечером можно спонтанно по настроению затопить баню и просто погреться уже через 20минут. Пар после часа несильной протопки пар при 60С вполне может загнать под полок. Про паровую пушку делал тему (и на русбанях). Там идея с разбрызгиванием воды на нижний (горячий) слой камней через конус. А так то в тунгуске совершенно беспонтовая каменка. Я переделал. Ну сьем первого пара с горячей выхлопной трубы, окруженной камнями с сетке. Примитивно, но таки работает почти сразу после затопки.
а че за печь?
