Баня нагревается 2 часа — это нормально?
Баня долго нагревается 2 часа До температуры 80 градусов. Баня из бруса размер Парной 8.1 квадрата.
Бачек самоварного типа на трубе. Полным его всегда наполняю. Может дело в этом быть? Или надо меньше набирать воду
Висариoн4 изменен статус
Жесть — при 60 пытаться париться, даже женщинам подавай 80. За 15 минут каменка не прогревается, пар сырой, тяжёлый, стены и полок холодные.
Бак горячей воды всегда заполняю доверху, чтобы не нарушить герметичность швов, где-то на форуме писали, что бак потек из-за этого.
Я топлю до 80 примерно 1,5 часа, зимой немного больше и иду на прогрев. Парюсь 95 — 100. Поддувало сильно не открываю, в противном случае воздух прогреется, а остальное нет.
