Батя вставлял профтрубу в профтрубу телескопически. Это какие трубы?
Какая профильная труба плотненько входит друг в друга — напомните мне такую пару из стандартного сортимента
Используют пару квадратных труб с разницей в размерах сечения примерно на толщину стенки — труба 20х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм и труба 15х15 мм с толщиной стенки около 1,2 мм. Вхлдят плотно внутрь большей.
Еще: 20х20 мм и толщиной стенки 1,5 мм, внутренняя полость которых примерно 17х17 мм, и квадратную трубу 15х15 мм с толщиной стенки 1,2 мм, наружный размер которой около 15 мм — она хорошо входит внутрь первой с небольшим зазором для свободного скольжения.
Аналогично для прямоугольных труб можно подобрать пару с близкими размерами, например, 20х10 мм и 15х10 мм, где меньшая труба входит в большую по ширине с небольшим зазором, учитывая толщину стенок около 1-1,5 мм.
Важно, чтобы разница между наружным размером меньшей трубы и внутренним размером большей была не менее 0,5-1 мм, чтобы без люфта.
