Базальтовая крошка — трамбовать или лучше пушить?
Базальтовая крошка — трамбовать, уплотнять (накрыть деревянными щитами) или лучше пушить? Где теплоэффект будет лучше?
Я не уплотнял, сыпал слой (230мм). Под собственным весом сколько-то уплотнился слой, так и оставил. На сколько я понимаю теплоизолятором служит не сама теплоизоляция, а воздух между волокнами. По логике, чем больше уплатняешь тем меньше воздуха в утеплителе и хуже изолирует тепло. Вроде как-то так, поправьте, если не прав…
Икс Решенный вопрос
Конечно распушить сколько можно. И лучше накрыть потом, оставив прослойку воздуха несколько сантимов.
Заец Решенный вопрос
