Бензопила не заводится на холодную.
Мне реанимировать китайскую бензопилу помогла процедура регулировки карбюратора.
Надо сказать, полез тудыть от отчаяния…Ни замена свечи, ни заправка 98ым не помогало.
Симптомы у пациента при этом были такие-же как у автора вопроса.
Решил рискнуть…Дескать, получится-хорошо..Нет-выкину её на..рен.
Долго и упорно подкручивал эти винтики…Получилось далеко не сразу…То на холостых ревёт как бешеная. То глохнет под нагрузкой…Но упёртость взяла своё:) Три года работает как миленькая. Зимует на улице.
С дорогой и брендовой пилой вряд ли решился сам рукоблудить с карбюратором. «Моторист» из меня тот ещё)))) А это китайское чудо предоставило шанс приобрести новые навыки:)))
Проверяйте бензин, искра, воздух, компрессия.
Что-то из этого — не в норме.
Какие могут быть особенности у двухтактного двигателя? Их как 200 лет назад изобрели, так в них ничего и не меняется..
Хорошо что вы подошли к этому с профессиональной стороны. Замечательный совет. Крутить винтики. А то что у автора может поршневая померла от перегрева (и компрессия появляется когда соберётся достаточно масла между кольцами и цилиндрами) — никто не учитывает. Поэтому совет — не понимаешь — не лезь. Отдай в сервис. Там за пять минут все починят т.к есть опыт, инструмент и измерительные приборы. Не готов платить за сервис сам — покупай себе такой инструмент и учись. Нет времени-купи новую пилу. Они стоят от 5000руб. На пару сезонов хватит. П.с исправный двиг бензопилы на свежем бензине заводится после годовалого простоя за пару-тройку (не больше десятка) рывков стартера.
Такая же проблема была с бензокосой. Отдал в сервис. Теперь все отлично. Ничего не меняли. только почистили, смазали, настроили.
Бензин, искра, воздух — проверял.
Компрессия — а как ее проверить в домашних условиях — для этого прибор какой-то нужен?
Я почему и огласил модель пилы — Партнер — мистика какая то! — вроде должна заводится, но вот такая Петрушка!! Может у нее какие-то конструктивные особенности есть?!
