Бензопила работает только на подсосе
Менял на партнере поршневую. Сальники с подшипниками оставил старые тк они были недавно куплены — обмазал их малость белым прокладочным герметиком и поставил.
Поначалу пила работала более менее. Сейчас заводится только на подсосе и так тарахтит постоянно, как добавлю газ — глохнет но если не заглохла то на высоких малость пилит и потом глохнет при этом по моему перегревается и бенз ест хорошо.
Подозреваю что подсос воздуха. Вопрос может ли это из за прокладочного герметика? Как понять причину подскажите. И что можно сколхозить на время?
так ответ в вопросе же… разбирать , анализировать и собирать как положено.
Еще возможно карбюратор засрался…(или как у хускварны резинки развалились)
Слегка смущает фраза насчёт герметика. Зачем мазать герметиком подшипники? Так ведь можно и навредить, смазав герметиком что-то не то
У меня такая ерунда была на Партнере, когда крепление карбюратора ослабевало и был подсос. Надо проверить эти два винта и если, что посадить на резьбовой фиксатор.
