Бензопила работает только на подсосе
Менял на партнере поршневую. Сальники с подшипниками оставил старые тк они были недавно куплены — обмазал их малость белым прокладочным герметиком и поставил.
Поначалу пила работала более менее. Сейчас заводится только на подсосе и так тарахтит постоянно, как добавлю газ — глохнет но если не заглохла то на высоких малость пилит и потом глохнет при этом по моему перегревается и бенз ест хорошо.
Подозреваю что подсос воздуха. Вопрос может ли это из за прокладочного герметика? Как понять причину подскажите. И что можно сколхозить на время?
user83 Решенный вопрос
Слегка смущает фраза насчёт герметика. Зачем мазать герметиком подшипники? Так ведь можно и навредить, смазав герметиком что-то не то
Chevalier Решенный вопрос
