Бетонная грядка — повышает урожайность или снижает?
Если размышлять, то в такую грядку можно раньше высаживать за счет более раннего прогрева, удерживает микроэлементы и удобрения, верх теплицы хорошая основа для рамы парника.
А на практике как? Кто делал бетонную грядку — как впечатления?
Бетонная грядка весной будет прогреваться дольше чем земля, т.к. она промерзнет за зиму. В ней будет больше влаги накапливаться, соответственно среда для слизней и грибков.
Стоимость ее будет немаленькая, т.к. необходимо соблюсти конструктив с учетом пучения грунта.
Теплопроводность бетона примерно равна теплопроводности грунта (не самого сухого), из этого и стоит исходить. Если же делать бетонную герметичную снизу ванну, то это другой вопрос.
У меня одна сторона теплицы опирается на подпорную стенку из бетона…
Хуже или лучше — не скажу, сравнивать несчем. Однако, проблем не обнаружено.
з.ы.
Весной эта часть оттаивает быстрее, оно и логично — солнечная сторона, высота стенки до 1,5 метров.
Покрась в чёрный — ещё быстрее оттаивать будет.
Бетон как раз — то и прогревается быстрее почвы, в этом как раз и плюс
