Бетонная лестница на плиты ПК.
Хочу залить монолитную лестницу. Вес марша около 2,5 тонн. Опирание нижнее на фундамент (тут ок), верхнее — на край плиты перекрытия ПК 45-15-8. Плита пустотная, нагрузка по паспорту 800 кг/м2.
Если я опер лестницу точечно на край, не срежет ли полку плиты? Делать свой косоур металлический или плита выдержит такое опирание?
BMV1 Решенный вопрос
если высота плиты 220 мм то на нее можно надеть 24-й швеллер как раз
и на него уже сделать опирание
и арматуру от лестницы к нему приварить
и усилие будет идти в основном не на излом плиты,
а на сжатие ее в горизонтальной плоскости
