Бетонная площадка перед домом — нужна металлическая решетка?
Хочу залить перед домом площадку 6х6 бетоном 7см, хотел сначало бросить сетку железную а теперь думаю а зачем она нужна лишний геморрой, деньги,
и с ней и без нее все равно же трещины будут? Дальше земли все равно не упадет, грузовики на нее вряд ли будут заезжать.
Как считаете
Считаю, что сетка не спасет. Лучше делать квадратами, которые избавят от трещин, двигаясь самостоятельно. Вот из можно немного подармировать. А можно и не нужно.
Просто бросить сетку, как уже сказали, пустая трата. Сделать нормальное армирование, при нормальной толщине плиты — вклад в долговечность конструкции.
Был у меня такой вопрос в гараже. Грунт насыпной (был старый дом с подпольем, который и засыпался всяким хламом), гараж неотапливаемый, но утепленный, полы решил бетонировать. Утрамбовал, небольшой слой гравия с песком для выравнивания и бетон около 10 см. Под бетон постелил полиэтилен, в бетон арматуру кладочную 4х500х2000 две сетки рядом, соединенные тремя прутками стеклопластика 8 мм. Заливал картинами 1200х2400 примерно. Год простояла хорошо, ни трещин, ни смещений.
7см — это не плита, а стяжка. Если без утеплителя ложить на грунт, морозным пучением может порвать, неармированные отмостки подобной толщины рвёт без проблем диагональными трещинами. Я бы заложил в стяжку дорожную сетку 3000х2000х4, с ячейкой 100х100, на квадрат 6 метров их всего-то 6 шт надо. По деньгам не так и дорого, а упрочнение стяжки будет обеспечено.
